使用双边对接焊缝计算板连接
具有法向应力载荷的焊缝
法向应力
其中:
F z
法向力 [N, lb]。
A
焊缝的喉深面积 [mm 2 , in 2 ]。
比较应力
其中:
σ 1
法向应力 [MPa, psi]
α 1
焊缝连接变换系数 [-]
具有弯矩载荷的焊缝
法向应力
其中:
u
常量
- 以公制单位计算时,u = 1000
- 以英制单位计算时,u = 12
M
弯矩 [Nm, lb ft]
W
焊缝喉深面积的截面模量 [mm 3 , in 3 ]
比较应力
其中:
σ 2
法向应力 [MPa, psi]
α 1
焊缝连接变换系数 [-]
具有弯曲力载荷的焊缝
法向应力
其中:
F y
弯曲力 [N, lb]
e
力臂 [mm, in]
W
剪切应力
其中:
F z
轴向力 [N, lb]。
A
生成的缩减的应力
其中:
σ 3
法向应力 [MPa, psi]
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
比较应力
其中:
σ 3
法向应力 [MPa, psi]
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
α 1 , α 2
焊缝连接变换系数 [-]
具有复合载荷的焊缝
总法向应力
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
其中:
σ 1 , σ 2
法向应力 [MPa, psi]
比较应力
其中:
σ 1 , σ 2
法向应力 [MPa, psi]
α 1
焊缝连接变换系数 [-]
具有复合载荷的焊缝
生成的缩减的应力
其中:
σ 1 , σ 3
法向应力 [MPa, psi]
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
比较应力
其中:
σ 1 , σ 3
法向应力 [MPa, psi]
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
α 1 , α 2
焊缝连接变换系数 [-]
所用变量的含义:
A
焊缝组的喉深面积 [mm 2 , in 2 ]。
F Z
轴向力 [N, lb]
F Y
弯曲剪切力 [N, lb]
e
力臂 [mm, in]
W
M
弯矩 [Nm, lb ft]
α 1 , α 2
焊缝连接变换系数 [-]
