使用“管理”选项卡
“编写”面板
“创建 iPart”命令,您可以准备三维布管 iPart 以进行编写并发布到资源中心库。 转换为 iPart 工厂的每个零件都包含其各自的“iPart 编写器”表。根据选定的标准设置零件的测量单位。若要查看“单位”设置,请选择“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”
“单位”选项卡。
准备三维布管 iPart 后,可进行以下操作:
编写三维布管 iPart 并将其发布到资源中心库后,可以用它们创建自定义三维布管样式。对于创建、编写和发布 iPart,必须了解以下原则:
当您创建三维布管 iPart 以进行编写和发布时,请牢记以下原则:
“iPart 作者”表必须包含以下每个参数的列,即必须更改以正确表示零件所有尺寸的参数。例如,如果零件包含螺纹,则必须指定螺纹的列。
导管 iPart 必须包含以下五列。列名称并不重要。ND、SN、OD、ID 和 PL 是参数列:
ND |
管材的公称尺寸。在 Autodesk Inventor 三维布管中,公称直径 (ND) 列对于匹配兼容的零件尺寸非常重要。它必须包含标准尺寸的无单位值,例如 1/2 或 3/4。对于公制尺寸,则包含诸如 M15 和 M20 等等。不能将它指定为 1/2 in、1/4 in、15 mm、20 mm。 |
SN |
不同厚度的管号 |
OD |
外径 |
ID |
内径 |
PL |
管长 |
配件 iPart 必须包含 ND。异形配件要求针对该配件的每个公称直径都要有一个 ND 列。对于其他(非异形)配件,只需指定一个 ND 列。必须牢记此基本原则。
配件尺寸间隔取决于下表中列出的零件材料:
材料 |
最小/最大尺寸 (in) |
最小/最大尺寸 (mm) |
铸(灰)铁 |
1/4 - 4 |
DN 10 - 100 |
铸造黄铜/铸造青铜 |
1/4 - 4 |
DN 10 - 100 |
法兰钢 |
1 - 6 |
DN 25 - 150 |
锻钢(螺纹) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
锻钢(套筒) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
焊接钢 |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
过盈配合钢 |
1/2 - 2 |
DN 15 - 50 |
不锈钢 |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
PVC |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
CPVC |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
Autodesk Inventor 将提供 iPart iAssembly 工具,以使您在使用三维布管 iPart 工厂时可以切换编辑范围。
根据您的设计需要,执行以下任意一种操作:
“iPart/iAssembly”面板
“编辑工厂范围”
“iPart/iAssembly”面板
“编辑成员范围”
