提供用于将渲染图像保存为 JPEG 格式的选项。
| 访问: | 在“渲染图像”、“查看上一个图像”或“渲染动画”对话框中,将图像保存为所需的图像格式。可用格式为 BMP、GIF、JPG、PNG 和 TIFF。 |
带有选项的图像格式为:BMP、JPG、PNG 和 TIFF。
BMP 格式选项
| 分辨率 | 以每英寸的点数指定图像分辨率。默认值为 96 dpi。 |
JPG 格式选项
| 质量 | 在编辑框中使用滑块或条目设置 JPEG 图像的压缩级别。值的范围为 0 到 100。0 = 最高的压缩强度和最低的质量。100 = 最低的压缩强度和最高的质量。 |
PNG 格式选项
| Alpha 通道 | 将图像背景设定为透明以用于图形输出。这样可加速模型图像与其他图像轻松合成的进程。 注: 若要输出具有透明背景的图像,为了与其他图像进行合成,在渲染之前,必须在“保存选项”对话框中选择采用 Alpha 通道的PNG。  |
TIFF 格式选项
