公制单位的渐开线花键计算公式
传递的转矩
其中:
P
传递的功率 [kW]
n
速度 [min -1 ]
槽支承面上的压力
1. 轴内径 d h > 0
a)
b) 如果 d min d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 轴内径 d h = 0
其中:
d min
最小轴直径 [mm]
d h
轴内径 [mm]
T
转矩 [Nm]
K a
应用系数
K f
疲劳寿命系数
S v
安全系数
τ Al
许用剪切应力
用于传递转矩的最小花键长度
1. 固定接头:
2. 柔性接头:
其中:
T
转矩 [Nm]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d s
中径 = (D + d) / 2 [mm]
D
槽截面的外部直径 [mm]
d
槽截面的内部直径 [mm]
N
槽的数量 [-]
h
坡口高度 = (D - d) / 2 [mm]
s
倒角 [mm]
h st
接头高度 h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
轴或槽的支承面的许用压力 [MPa]
许用压力
1. 固定接头:
2. 柔性接头:
其中:
T
转矩 [Nm]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d s
D
槽截面的外部直径 [mm]
d
槽截面的内部直径 [mm]
N
槽的数量 [-]
h
s
倒角 [mm]
h st
l f
有效键长度 [mm]
强度校核
p min p ds
p min p dh
其中:
p min
最小计算 h/2 压力 [MPa]
p ds
轴的许用压力 [MPa]
p dh
轮毂的许用压力 [MPa]
根据 CSN 01 4950 进行公制计算
弯曲应力
其中:
s sf
轴弦齿的齿根厚度
s sf = 2.17m
h
轴齿高度
h = 1.1m - 0.05
中心对准于齿侧,平槽底
h = 1.28m - 0.05
中心对准于齿侧,圆槽底
h = 1.2 m
中心对准于外部
槽支承面上的压力
其中:
h n
承受载荷的花键高度
h n = 0.9 m - 0.05
最小花键长度
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
其中:
建议值:L = (0.8 - 1.6) D
花键校核
p p d σσ d
其中:
P
传递的功率 [kW]
n
速度 [min -1 ]
z
齿数 [-]
p D
齿的接触面的许用压力 [MPa]
σ D
许用弯曲应力 [MPa]
L
花键有效长度 [mm]
D
额定花键直径 [mm]
  ϕ
齿侧接触系数
