关于滑动轴承
动压润滑的轴承是最重要的一类滑动轴承,因为完全液体润滑能够保证它们工作可靠,而不会在端点处过度磨损。通过滑动面的相对运动来创建词类轴承的润滑层。由于润滑油的附着,这种运动会导致润滑油在润滑槽中流动。这种楔形间隙会形成动压区域,在此层中,将形成动压区域,其中生成的力必须与轴承的载荷力相平衡。以下轴承示意图中显示了动压区域。
所用变量的含义:
d
轴颈直径 [mm]
D
轴承直径 [mm]
e
轴承中的轴颈偏心 [μm]
F
载荷力 [N]
h o
轴承运转期间有效动压润滑层的最小厚度 [μm]
L
轴承宽度 [mm]
n
轴颈速度 [min -1 ]
润滑层的厚度取决于滑动面相对运动的速度(轴承轴颈的速度)、润滑剂的粘度和主动载荷力。因为机器零件的滑动面不可能完全平滑均匀,所以其全部分离和随后的液体摩擦只能确保润滑层的厚度尽可能小,以满足创建所需的最低滑动速度的需要。如果没有达到此速度,轴承就会在最大摩擦的条件下运转。
在大多数轴承上,动压支持层的流都是层状的。只有在滑动速度较高的情况下才会形成湍流。在轴颈速度较高时,也会出现达到速度频率一半的涡流振动。为了防止出现此类情况,需要进行轴承校核。不但需要校核最大摩擦极限时的最小速度,还需要校核最大速度极限。
动压径向滑动轴承的计算以雷诺表达式解法为基础,并考虑轴承的实际设计和运转情况。要求解雷诺表达式,需要使用许多简化条件:
考虑这些假定条件的满足程度是有必要的,因为轴承零件的硬度不够,并且由于生产、装配和运转等因素,它们不具备理想的形状和相互位置。润滑油粘度或平均密度的变化(主要由温度的变化造成)可能造成计算轴承特性和实际轴承特性的差异。如果空气和杂质进入润滑剂层并且与润滑液体发生混合,则轴承的功能就会受到很大的影响。
