展开模式导出对话框参考
访问
在浏览器中的“展开模式”浏览器节点上单击鼠标右键,然后单击“保存副本为”。
配置
显示从以前保存的配置下拉列表中选择的配置。
浏览
浏览到特定的配置文件。
保存配置
将所有三个选项卡的当前配置保存至指定的配置中,以备日后使用。
*.sat
在“保存副本为”对话框中,为“另存为类型”选项选择“*.sat”,然后单击“保存”。“SAT 保存选项”对话框将会显示。选择要保存的 *.sat 版本。默认为版本 7.0,但是版本 4.0 到 6.0 可用。
*.dwg 或 *.dxf
在“保存副本为”对话框中,为“另存为类型”选项选择“*.dwg”或“*.dxf”,然后单击“保存”。“展开模式 DWG 导出选项”或“展开模式 DXF 导出选项”对话框将会显示。定义“常规”、“图层”和“几何图元”选项并保存指定的已配置选项集以备日后使用。
“常规”选项卡
文件版本
指定适当的文件版本:
  • AutoCAD 2010
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000/LT 2000
  • AutoCAD R12/LT 2(仅 DXF 输出)
    许多加工工具预期文件格式为 AutoCAD R12。若要避免每次都设置该选项,请在选择此 DXF 输出选项后保存配置。
后期处理
指定包含用于导出文件的后期处理说明的 XML 文件。导出后,使用指定的 XML 文件中包含的说明在文件上运行 DWGEdit.exe 程序。
“图层”选项卡
提供有关输出文件中所包含的所有已命名图层的列表。图层可根据特定机器的需要而打开或关闭。位于展开模式的前表面或后表面上的几何图元可以在输出文件中获得。根据需要打开或关闭适当命名的图层。可以为每个导出的图层指定明确的颜色、线型和线宽。
“几何图元”选项卡
样条曲线简化
如果选中此选项,则:
指定当样条曲线按指定的量偏离于要成为直线的对象时,是否将其替换为直线。
指定当样条曲线按指定的量偏离于要成为圆弧的对象时,是否将其替换为相切圆弧。
二维几何图元
(可选)执行以下操作:
  • 选择“将截面轮廓合并为多段线”可将轮廓几何图元转换为单个多段线对象。
  • 选择“将几何图元的基点重设到第一象限”可移动所有几何图元,以便所有 X 和 Y 坐标均为正。
  • 选择“在轮廓处修剪中心线”可修剪与折弯中的孔相交的折弯中心线。
    提示: 如果折弯中心线与折弯中的孔相交,某些车间工具无法使用导出的 DWG 或 DXF 展开模式文件。选择“修剪中心线”选项可将折弯中心线修剪到切割的边。
