使用“样式和标准编辑器”对话框添加或修改明细栏样式的属性。
除非单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“保存”,否则所做的更改仅影响当前文档。
将新的或已更改的默认设置保存到样式库时,请谨慎执行操作。替换样式库中的当前版本会影响参考该样式的其他文档。
- 单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。在样式浏览器中,展开“明细栏”文件夹。然后从列表中选择一个明细栏样式。
- 在“明细栏样式”面板中,设定明细栏的默认文本样式。在“表头和表设置”区域中,设置表头和标题选项、文本样式和其他明细栏特性。
- 单击“列选择器”打开“列选择器”对话框,然后定义要包含在明细栏中的列。
- 单击“分组”打开“组设置”对话框,然后定义分组明细栏行的键。
- 单击“过滤器”以打开“过滤器设置”对话框,然后定义明细栏过滤器。明细栏样式中指定的明细栏过滤器适用于工程图中使用特定明细栏样式的所有明细栏。如果您在样式中禁用“过滤器”选项,默认情况下,不能应用过滤器,但是可以在以后使用。
- 使用明细栏列表以定义明细栏列的默认特性。
- 在表中编辑值以更改列表头和列宽。
- 若要指定格式属性和替换值,请在“特性”列中单击鼠标右键,然后选择“设置列格式”。然后在“设置列格式”对话框中指定格式属性和替换值。
- 单击“保存”将已更改的样式保存在当前文档中,然后单击“结束”关闭对话框。
