样式库管理器主要由 CAD 管理员使用,来执行以下操作:
在关闭当前会话并重新打开一个新会话之前,对样式库所做的任何更改都不会应用于其他文档。
样式管理向导是辅助管理员对 Inventor 文件进行批处理样式管理的工具。批处理可以在一次操作中收集或清除多个文件的样式。必须将所有文件移植到最新版本,否则在批处理过程中将跳过这些文件,包括已经移植但包含未移植零部件的部件。
某些样式将其他样式参考为子样式(例如,尺寸样式将文本样式参考为子样式)。在复制样式库时,如果在源库或目标库中检测到不匹配的子样式,样式库管理器将打开“管理样式”对话框。对于每个子样式,请确认是否使用源版本替换当前版本。
样式是可以应用到对象的预定义特性。样式的使用方法有以下两种:
传统方法是将样式放在文档模板中;但现在有了更好的方法:将其存储在样式库中。多个设计师可以使用一个样式库。他们全都可以访问相同的样式。
某些样式使用其他样式来完成自身的定义。在这种情况下,被引用的样式称为子样式。复制某个样式时,也将复制该样式所需的子样式。
样式定义存储在样式库中。
许多旧文件或设计项目在一个或多个文档中定义自定义样式。
请考虑使用以下方法来保留创建或编辑的样式:
新建或已编辑的样式仅保存在当前文档中。单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “保存”,以将样式保存到库中。将样式保存到样式库中之后,其他文档便可以使用该样式。如果当前项目中的库设置为“只读”,那么此选项不可用。
单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “保存”,以将文档中的多个样式移到样式库中。若要使用此选项,项目的样式库设置必须为“是”。如果库设置为“只读”或“否”,则此选项不可用。
使用“导出”关联菜单选项,将样式及其子样式导出到外部文件中。稍后再使用“导入”菜单选项导入到其他文档中。
