iMate 基础知识
可以在零部件中定义称为 iMate 的约束对,它告诉零件和子部件在插入到部件时如何连接。也可以定义约束对极限的一半以指定允许的运动范围。通过符号来标识 iMate。符号显示了 iMate 的类型和状态。
可以定义 iMate 组,称为组合 iMate。如果组中的所有约束在放置后与同名且包含相同数量成员的另一个组合 iMate 匹配,这些约束将被识别。
创建 iMate
可以像创建或修改零部件一样创建 iMate,也可以通过自动类推创建 iMate。在零部件中定义约束对的一半。iMate 定义 存储在文件中,当将零部件放入部件时,零部件会自动定位( iMate 结果 )。
在功能区上,使用“管理”选项卡 “编写”面板 “iMate”在创建或修改构件时定义 iMate。或者在创建或编辑孔特征时使用“类推 iMate”复选框,或使用闭合回路环形边拉伸和旋转特征。
可以在浏览器中选择两个或多个 iMate,然后单击鼠标右键创建组合 iMate。如果所有约束在放置到部件中后与具有匹配组合 iMate 的零部件匹配,这些约束即得到满足。
要将现有装配约束转换为 iMate 定义,请在浏览器中的约束上单击鼠标右键,然后选择“类推 iMate”。可以创建单个 iMate 或组合 iMate。
类推的 iMate 定义与零部件一起保存。用这种方法创建的 iMate 不能替换激活部件中最初放置的约束。要用新的 iMate 替换原始约束,必须手动删除约束并应用新的 iMate。
什么是类推的 iMate?
类推的 iMate 是基于一种将约束放在可能最有用的位置的算法自动计算的。
在部件中,可以在选定的零部件、特征或约束上类推 iMate。
可以在封闭回路圆形边上类推 iMate 以创建拉伸、旋转和孔特征。创建特征时,选中“类推 iMate”复选框以自动创建 iMate。例如,可以为孔特征或旋转特征类推一个或多个插入 iMate。
或者,在浏览器中的特征上单击鼠标右键,然后选择“类推 iMate”。可以给 iMate 命名,也可以接受默认名称。
当您有多个零部件必须约束到部件文件中同一零件的多个引用时,请在约束上使用类推 iMate。
希望在装配约束中使用几何图元时,可以创建或类推 iMate。iMate 还将记录您希望零部件相互关联的方式。例如,电机的四个安装孔和轴可以都具有 iMate。它们用于标识在部件中放置电机时可能被约束的几何图元。相同的 iMate 还可用于记录电机的接口。它有一个安装接口(孔上的四个 iMate)和一个驱动接口(轴上旋转的 iMate)。还可以在电机的电气连接器上创建 iMate 来代表电气接口。
iMate 与装配约束有什么不同?
在创建或编辑零部件时,定义 iMate,将它们附着在关键的放置特征上。部件中具有 iMate 对中的一半的零部件会与具有另一半的零部件互相约束。在将零部件放置到部件中时,iMate 双方知道它们如何配合在一起。
可以通过使用两个零部件中的匹配 iMate 在替换零部件期间保留约束。具有匹配 iMate 定义的零部件相匹配的条件是它们的属性匹配,而不要求几何形状也匹配。例如,如果它们的特性相同,则在圆形边和圆弧上插入 iMate 定义可能具有同等功效。
在将零部件放置到部件中并相对于其他零部件匹配其位置时,便定义了装配约束。仅在现有零部件和新零部件由共同的基础特征创建(使用“保存副本为”)时,未使用 iMate 的零部件替换才能保留装配约束。如果不使用 iMate,每次使用零部件时,都要定义它与其他零部件的配合方式。
在部件中使用 iMate
对于重复使用和始终以同一方法约束的零部件,使用 iMate 是理想的选择。只需定义一次 iMate,就可以节省每次放置该零部件时的时间。使用组合 iMate 可以通过一次选择求解多个约束。
使用 iMate,可以在放置零部件时自动添加关键装配约束:
iMate 符号显示在浏览器中和图形窗口的零部件上(尽管它们在默认情况下是关闭的)。在功能区上,使用“视图”选项卡 “可见性”面板 “iMate 图示符” 选项,以控制图形窗口中 iMate 图示符的显示。
在图例中,杆和外壳具有同名的 iMate。多个外壳可以与 iMate 具有相同的定义的关系。可以使用“替换零部件”来切换外壳并保留杆和外壳之间的约束关系。
组合 iMate 定义可以包含多个 iMate 定义。例如,它可以设置偏移距离、插入轴、配合面和运动范围。所有约束放置到部件中后,当与一个包含组合 iMate 定义(具有匹配特性的相同数量成员)的零部件相匹配时,则这些约束即得到满足。名称和匹配列表相匹配的组合 iMate 定义优于不匹配的定义。
将 iMate 结合成一个组合
在浏览器中,可以选择两个或多个 iMate,单击鼠标右键,然后选择“创建组合”。浏览器中将创建一个组合 iMate,其中单个 iMate 将嵌套在它下面。可以使用默认组合名称,也可以为其指定一个更有意义的名称。
在使用同一 iMate 组合的其他零件中,创建另一个包含相同的单个 iMate 的组合 iMate。当所有约束与部件中另一个同名且包含相同数量成员的组合 iMate 匹配时,这些约束将被立即识别。
