将模型导出为 RVT(Revit 格式)的步骤
新特性:2022
您可以将某个版本的部件模型导出为 RVT 文件。Revit 模型不要求将模型中制造级别的细节用于设计。近似值可以高效地用于计算体积、放置、间隙和装配点。
注: 如果您想要将单个零件导出为 .rfa、.ifc 或 .adsk,请参见导出建筑零部件的步骤。
使用“导出为 RVT”时,该过程中的第一步是使用集成的“简化”命令从部件中删除不必要的零部件和特征。
注: 当模型在快速模式下时,“导出为 RVT”命令将处于禁用状态。
注: 当您单击“确定”以导出 Revit 文件时,如果未安装 Revit Interoperability for Inventor,系统此时会安装该组件。您可以继续在 Inventor 中处理任何与 Revit 无关的设计。
提示: 如果您在输入值时更愿意使用 <Enter> 键,我们建议关闭“高级设置”选项“按一次 Enter 键以完成命令”(默认设置为打开),因为此选项将 Enter 键与“确定”按钮同样对待。
导出 RVT 模型
在部件模型打开的情况下:
  1. 在“文件”菜单 “导出” 中,单击“导出为 RVT”。系统将显示“简化”特性面板。
    “简化”命令同时用于创建和编辑简化的零件。旧的简化或包覆面提取的零件在编辑时使用“简化”特性面板。
  2. (可选)选择要使用的内置预设。提供了四个内置预设,您还可以创建自己的预设。
    • 删除最小的细节 (小零件和特征) - 该设置旨在删除小零件和特征,从而生成最详细的模型。
    • 删除中等大小的细节 (中等尺寸的零件和所有列出的特征) - 该设置旨在删除适量的细节。
    • 删除最多细节(用包覆面替换顶级零部件) - 该设置旨在删除最多的细节,从而生成非常基本的形状。
    • 没有简化 - 简化版本相对于部件模型全保真。所有细节在模型中都可见。
    提示: 选择接近您想要的细节的预设,然后使用“查看包含项”和“查看排除项”来快速选择其余零件。这样可加快操作过程。
    可以使用相同的方法创建您自己的预设。有关详细信息,请参见使用预设的步骤。
  3. 下面是生成 RVT 输出的简化步骤。
    1. “输入”组字段将以部件的当前状态进行填充。您可以根据需要进行更改。
      • 模型状态:定义包覆面大小。模型状态的更改会影响包覆面大小。
      • 设计视图:系统将显示激活的设计视图。设计视图的更改不会影响包覆面大小。
        单击“关联”选项以将设计视图与简化的模型关联。该选项对 [主] 设计视图不可用。
        注: 选择“关联”后,零部件组将不可用。零部件更改来自设计视图。
      • 位置视图:帮助定义包覆面大小。位置视图的更改会影响包覆面大小。
    2. “替换为包覆面”提供了将零部件替换为简单矩形形状的方法。当您单击某个选项时,预览会显示表示为包覆面的零件。
        可选择的行为类型如下:
      • 无 - 当您不使用包覆面进行简化时,请选择此选项。零部件和特征组可供使用。
      • 顶级部件 - 围绕顶级部件创建包覆面。结果不精确,对于为设计开发“保留外侧”区域很有用。选择此选项后,零部件和特征组会隐藏。
      • 顶级零部件 - 围绕部件第一级零部件创建包覆面。系统会显示零部件选择工具。系统会隐藏特征选择工具。
      • 所有零件 - 为部件中的所有零件创建包覆面。系统会隐藏特征选择工具。
    3. 排除零部件 - 提供了用于选择要包含在简化零件中的零件和零部件以及选择要从简化零件中排除的零件和零部件的工具。您可以:
      • 按选择删除零件(默认)。“按尺寸删除零件”处于取消选中状态。
        1. 按选择删除零件(默认)。“按尺寸删除零件”处于取消选中状态。
          1. 单击要使用的选择优先级。选择“零件优先”或“零部件优先”。
          2. 若要选择选定项的所有引用,请单击 “所有引用”选项。
          3. 单击选择器,然后开始在画布中选择零件或零部件。处于激活状态时,选择器的底部有蓝色亮显。
        2. 单击选择器,然后开始在画布中选择零件或零部件。
      • 按尺寸排除零件
        1. 选择“按尺寸排除零件”选项。
        2. 指定边框的最大对角线值。系统会删除容纳在边框内的零件或零部件。使用以下某种方法指定大小:
          • 在“最大对角线”编辑字段中输入值。
          • 单击值字段末尾的箭头以选择最近使用的值。
          • 单击测量对角线边框按钮 ,然后选择零件/零部件以提供对角线值。
        3. 单击要使用的选择优先级。从以下选项选择:
          • 零件优先
          • 零部件优先
        4. 自动检测可定位并亮显零部件。
        5. 根据需要继续选择其余零部件,以将其从简化零件中排除。
      • 单击“查看排除项”以显示要删除的零部件,或单击“查看包含项”以查看包含在简化模型中的零部件。
    4. “删除特征”提供了用于按类型或尺寸选择要包含在简化零件中的特征或要从中排除的特征的选项。特征列表包括孔、圆角、倒角、成腔(相减)、凸雕(相加)和隧道(单个和多个条目)。系统会自动删除内部中空体。
      对于每个列出的特征类型,指定要删除的特征和要删除它们的方式:
      • 无(默认)- 不会删除此类型的任何特征。
      • 全部 - 会删除此类型的所有特征。
      • 范围 - 会删除等于或小于指定参数的所有特征。指定用于定义要删除的最大尺寸的值。
      • 保留 - 单击选择器,然后从要删除的特征中选择要保留的特征。
        注: 特征识别的规则是最小允许交叉,例如,孔也符合隧道的定义。因此,某个范围之外的一些孔可能会作为隧道被删除。若要解决此问题,您可以单击“保留”,然后选择要保留在简化零件中的任何特征。
      • “亮显”可将颜色应用于要删除的特征。
    5. “输出”提供了用于定义符合预期用途的输出类型和结构的选项。
      • 类型
        • Revit 模型文件 (RVT) - 将 Inventor 设计作为 Revit 模型输出,以便您可以将其提供给建筑设计师或让其发挥其他下游用途。
          模型方向:导出过程将查看 Inventor ViewCube 上平面和 Inventor Y 轴。如果 Y 轴垂直于上平面,则模型会旋转,以使 Inventor Z 轴垂直于 ViewCube 上平面。
      • 名称 - 使用默认文件名或指定您自己的文件名。默认情况下,使用部件名称并添加后缀。
      • 位置 - 设置新文件的位置。要在部件打开时查找零件,可以通过项目中用于部件的路径来指定零件的目录。
      • 结构 - 仅适用于 RVT,选择所需的结构选项:
        • 全部在一个图元中 - 输出一个 Revit 模型,其中一个图元表示简化部件。
        • 每个顶级零部件 - 一个 Revit 模型,其中多个图元表示简化模型的第一级零部件。
        • 启用更新 - 创建浏览器节点,使您可以编辑简化并更新导出的 RVT。默认情况下,选择此选项。如果取消选择此选项,则不会创建浏览器节点,也不会保留导出条件。对导出的文件进行任何更新都需要再次导出模型。
          注: 如果预计 Inventor 设计会发生更改,请选择“启用更新”,因为导出的 RVT 文件可以通过编辑简化模型来更新。
    6. “高级特性”提供了其他设置,可帮助管理简化输出。
        以下是常规设置:
      • 断开关联 - 永久禁止更新,并删除父部件和简化的零件之间的关联性。
        注: 不适用于 RVT 输出。
      • 重命名简化的零部件。将重命名以下项目:
        注: 不适用于 RVT 输出。
        • 选定的浏览器节点和所有子浏览器节点。零件重命名将遵循以下模式:“零件 [顺序编号]:[引用编号]”,这将生成“Part1:1”、“Part2:1”等。对于零件引用,引用编号将迭代,这将生成“Part1:1”、“Part2:1”等。
        • “实体”或“曲面体”文件夹下的元素。元素重命名将遵循以下模式:曲面体节点将重命名为“Srf1”、“Srf2”等;曲面特征节点将重命名为“Surface1”、“Surface2”等。
        • 部件节点将重命名为“Assembly1”。
      • 默认情况下,“删除内部零件”处于选中状态。Inventor 会从 14 个标准方向(六个正交和八个等轴测)查看模型来确定零件的可见性状态。被视为不可见的零件将被删除。
      • 使用源零部件的颜色替代 - 将基础零部件的颜色链接到目标零件。如果取消选择此选项,外观将设置为目标零件的默认外观。
      • 布尔运算失败时创建独立实体 - 当一个单实体样式选项执行过程中布尔运算失败时,可创建多实体零件。仅当“样式”为“平面间没有可见边的单个实体”或“平面间有可见边的单个实体”时,此选项才可用。
        注: 当删除小面时可能会产生间隙。如果存在间隙,则结果是非流形实体。
        注: 不适用于 RVT 输出。
    7. 注: 系统会自动填充所有内部中空体。
    8. 单击“确定”以根据指定的条件创建 RVT 模型。Inventor 模型浏览器中填充有一个名为“Revit 导出”的文件夹。该文件夹中填充有一个链接到导出文件的节点。
      注: 简化定义会保留在 Inventor 部件中,包括在创建 RVT 时指定的导出位置。如果已移动或删除 RVT 文件,会使用简化定义在最初指定的导出位置重新创建导出的 RVT 模型。移动的文件不会更新。
      重要: 有可能未导出任何内容但收到了导出成功消息。如果所有元素都已从模型中简化掉或者导出的数据是网格而非实体,就会发生这种情况。这些条件会导致生成一个空的 RVT 文件。
    导入的 Revit 数据不包含在导出的 RVT 模型中。
RVT 模型节点的关联菜单命令
删除
  1. 在 RVT 节点上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
    重要: 只会从部件中删除该节点。该文件仍存在于位置文件夹中。删除节点意味着,将来对 Inventor 模型进行编辑时,需要导出为新的 RVT 模型。
更新
更新是您手动发起的按需请求。该操作会将对 Inventor 模型所做的任何更改推送到 RVT 模型,并执行增量更改。预览不适用于更新,但会显示过程进度。
编辑简化
  1. 展开“Revit 导出”文件夹。
  2. 在要修改的 RVT 模型上单击鼠标右键,然后单击“编辑简化”,“简化”命令随即激活。
  3. 在“简化”特性面板中,进行必要的编辑。
  4. 单击“确定”。
对 RVT 模型的更改是使用“更新”或“编辑简化”进行的增量更改且具有关联性,模型不会被替换。
注: 关联的更新包括从 Inventor 零部件创建的元素。非 Inventor 零部件不受更新的影响。Revit 从属关系或对 Inventor 生成的元素的参考会尽可能保留,如面的尺寸。
相关的导出 RVT 错误
