在剖视图中使用剖面线图案的步骤
单独控制或者按材料控制剖面线图案,并隐藏或显示剖面线图案以提高可见性。
激活的剖面线样式可定义剖面线的图案、比例、偏移和其他属性。
修改剖视图中某区域的剖面线图案
在“编辑剖面线图案”中进行的编辑会作为特性替代保留。
  1. 在图形窗口中,选择要更改的剖面线图案。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  3. 在“编辑剖面线图案”对话框中更改剖面线图案的属性:
    • 选择“按材料”以使用指定给切割零件的材料的剖面线图案。
    • 从“图案”列表中选择剖面线图案。
    • 设定填充角度、比例、偏移和线宽。
    • 选择“双向”创建交叉剖面线。
    • 单击“颜色”并在“颜色”对话框中选择一种新颜色。
  4. 若要使用“图案”列表中没有的剖面线图案,请在“图案”中选择“其他”。然后,使用“选择剖面线图案”对话框添加剖面线图案。
  5. (可选)若要更改剖面线填充的剖面线样式,请在功能区中“标注”选项卡上的“样式”列表框中选择另一种样式。选定的剖面线样式将应用于该剖面线对象,并且所有替代都将丢弃。
在剖视图中使用“按材料”剖面线图案
如果在剖面线图案映射中定义了零部件材料,则每当切割零部件时,将使用“按材料”剖面线图案。否则,将使用为“对象默认值”中的“剖面线填充”对象指定的“剖面线”样式中的剖面线图案,并且将为该零部件禁用“按材料”选项。
  2. 单击鼠标右键,并从菜单选择“图案”。
  3. 如果“按材料”选项可用,则选择该选项以应用为零部件的材料定义的剖面线图案,或者将其取消以使用在剖面线样式中定义的默认剖面线图案。
  4. 若要启用旧工程图的“按材料”剖面线图案,请将材料映射到“样式和标准编辑器”中的剖面线图案,然后从“编辑剖面线图案”对话框或“剖面线”关联菜单中,为工程图中的所有剖面线图案选择“按材料”选项。
将材料映射到剖面线图案
激活的标准样式中的“材料剖面线图案默认值”指定您可应用于剖面线图案的材料。
  1. 打开“样式和标准编辑器”并单击激活的标准样式。
  2. 导入材料或手动创建材料列表,并将剖面线图案映射到材料。
更改切割视图中的默认剖面线
使用“样式和标准编辑器”执行以下操作:
  • 编辑当前的剖面线样式或为“对象默认设置”中的“剖面线填充”对象选择另一个剖面线样式。
  • 在“标准样式”窗格的“常规”选项卡中更改默认的剖面线填充角度。剖面线填充角度可以定义特定剖切零件的剖面线旋转。
  • 从外部 PAT 文件加载剖面线图案并用剖面线样式对图案进行设定。
  • 在“标准样式”窗格的“材料剖面线图案默认值”选项卡上将材料映射到剖面线图案。
在剖视图中使用“按材料”剖面线图案
  3. 选择“按材料”选项以应用为该零部件的材料定义的剖面线图案,或者取消选择“按材料”选项以使用剖面线样式中定义的默认剖面线图案。
  4. (可选)若要启用旧工程图的“按材料”剖面线图案,请将材料映射到“样式和标准编辑器”中的剖面线图案,然后从“编辑剖面线图案”对话框或“剖面线”关联菜单中,为工程图中的所有剖面线图案选择“按材料”选项。
隐藏或显示剖视图中的零件的剖面线
  1. 在图形窗口中,选择视图中的零件。
  2. 在剖面线区域上单击鼠标右键,然后执行以下操作:
    • 选择“隐藏”可抑制剖面线显示。
    • 清除“隐藏”可显示剖面线显示。
隐藏或显示剖视图的所有剖面线
  1. 在图形窗口或浏览器中,选择剖视图。
  2. 单击鼠标右键并选择“编辑视图”。
  3. 在“工程视图”对话框中,打开“显示选项”选项卡,并清除或选择“填充”选项。
