通过“加厚/偏移”命令,您可以为零件或缝合曲面的面增加或减少厚度、从零件面或曲面创建偏移曲面或者创建新实体。
新特性:2021
加厚工作流
- 单击“三维模型”选项卡
“修改”面板
“加厚/偏移”
- 在面包屑导航的右侧,指定输出类型:“实体”
- 指定“输入几何图元”。单击“选择面”,然后选择现有面或曲面。
提示: 若要选择要加厚的多个相切连续面,请选择“自动链选面”。所有选中的面使用相同的布尔操作和方向加厚。
- 在“行为”部分中,指定...
- 在“输出”部分(使用“自动过渡”时不可用)中,指定结果:
- 在“高级特性”部分中,指定是否以及如何计算近似值:
- “允许近似值”。如果不存在精确方式,在计算偏移特征时,允许与指定的厚度有偏差。精确方式可以创建偏移曲面,该曲面中,原始曲面上的每一点在偏移曲面上都具有对应点。这两点之间的距离就是指定的距离。
- “平均”。如果允许逼近,则偏差将分为大于和小于指定距离两个部分。
- “不要过薄”。如果允许逼近,则将保留最小距离。偏差必须大于指定的距离。
- “不要过厚”。如果允许逼近,则将保留最大距离。偏差必须小于指定的距离。
- “公差”为“已优化”。使用合理公差和最短计算时间计算逼近。
- “公差”为“已指定”。使用您指定的公差计算逼近。有效公差范围为 0 到 100。可能需要相当长的计算时间。
- 在“更多”选项卡中,如果需要,选择“创建竖直曲面”。
“创建竖直曲面”可创建将偏移面连接到原始缝合曲面的竖直面或“侧”面。竖直曲面仅在内部曲面的边处创建,而不会在曲面边界的边处创建。
注: 无法创建竖直曲面来将偏移曲面添加至实体零件。
- 单击“确定”创建特征,或单击“应用”创建特征并继续创建其他加厚特征。
提示: 若要在浏览器中显示有关深度和方法的信息,请启用“应用程序选项”/“零件”选项卡 “在浏览器中的特征节点名称后显示扩展信息”设置。
偏移工作流
- 单击“三维模型”选项卡
“修改”面板
“加厚/偏移”
- 在面包屑导航的右侧,指定输出类型:“曲面”
注: 偏移曲面不添加或去除质量。
- 指定“输入几何图元”。单击“面”选择器,然后选择现有的实体面或曲面。
提示: 使用
“缝合曲面选择”选项(仅适用于曲面),通过一次单击选择一组连接的曲面。切换此选项时,将清除选择集。
提示: 使用“自动链选面”选择要偏移的多个相切连续面。所有选中的面均使用相同的布尔操作和方向偏移。
- 在“行为”部分中,指定...
- 在“输出”部分中,指定:
移动曲面。移动现有曲面,包括创建侧曲面以连接偏移曲面与原始缝合曲面。侧曲面仅在内部曲面的边处创建,而不会在曲面边界的边处创建。
注: 无法创建侧曲面来将偏移曲面添加至实体零件。
新建曲面。在指定距离处创建偏移曲面。
