本部分提供了有关形状生成器的验证问题列表。只要可能,请务必将形状生成器与已知解或理论上的解进行比较,以了解可以可靠使用它的地方。
在此问题中,我们的目标是确定支持均匀分布的载荷作用于某个区域所需的支持结构。如下图所示,在结构的底部有三个固定约束 [1]。
通过使用形状生成器,我们将此结构构造为一个梁,该梁有均匀分布的载荷施加在顶部。这三个固定约束应用于梁的底部,它们分别作用于两端和中间。下面的结果与发布的解非常一致。生成的形状采取的是桥梁的形状,该桥梁建在两个支撑拱上,它们能够将压力载荷传递到固定约束。
在此问题中,对薄半球形壳进行了检查。该壳在顶部有一个孔开口,在孔的周围施加了压力载荷。y 位移固定在该半球的底边。x 和 z 位移围绕该半球顶部上的孔开口固定 [2]。
使用形状生成器,我们能够重新生成发布的结果。尽管大部分生成的结果与发布的结果相一致,但在该半球的底边上存在一些显著的差异。在形状生成器结果中,应用边界条件的位置仅剩余很薄的一层材料。发布的结果显示围绕该半球底边有一条较厚的材料带。发布的结果还显示此材料带的厚度有一些差异,这可能是由于使用了对称边界条件。
