基于固定端梁的计算。包括大多数作用。仅适用于公制单位。
安全系数
接触疲劳
其中:
σ Hlim |
用于接触的基本载荷循环次数(材料特性) |
F t |
作用于齿的切向力 |
b w |
运转面的宽度 |
一次承载期间的接触
其中:
σ HPmax |
接触疲劳极限(材料特性) |
K AS |
一次过载系数 |
弯曲疲劳
其中:
σ Flim |
弯曲疲劳极限(材料特性) |
b wF1,2 = b |
弯曲的齿宽 |
一次承载期间的弯曲
其中:
σ FPmax |
齿根的许用弯曲应力(材料特性) |
系数计算
Z N ... 寿命系数(用于接触)
1 ≤ Z N ≤ 1.3 氮化钢
1 ≤ Z N ≤ 1.6 其他钢
其中:
N Hlim |
N K1,2 = 60 L h n 1,2 |
所需的载荷循环数(速度) |
Y N ... 寿命系数(用于弯曲)
1 ≤ Z Y ≤ 1.6 氮化钢
1 ≤ Z Y ≤ 2.5 其他钢
其中:
N Flim |
用于弯曲的基本载荷循环次数(材料特性) |
所需的载荷循环数(速度) |
Z L ... 润滑系数
DIN 和 ISO: |
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0.158 |
pro σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0.83 |
pro σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0.91 |
Z R ... 粗糙度系数
Z V ... 速度系数
CSN |
Z v = 0.95 + 0.08 log v |
ISO 和 DIN: |
C ZV = C ZL + 0.02 |
Z E ... 弹性系数
其中:
| μ |
泊松比(材料值) |
E |
弹性模量(材料值) |
Z H ... 区域系数
Z B ... 单对齿接触系数
ε≥ 1 时或对于内啮合齿轮传动装置: |
Z B1,2 = 1 |
ε = 0 时: |
ε≥ 1 时: |
Z B1,2 = Z B0 - εβ(Z B0 - 1) |
其中:ε = 0 时 Z B0 = Z B1,2 |
Z ε ... 啮合系数(用于接触)
ε = 0 时: |
ε < 1 时: |
ε≥ 1 时: |
Y ... 啮合系数(用于接触)
CSN:ε < 1 时: |
CSN:ε≥ 1 时: |
DIN 和 ISO: |
Z ... 螺旋角(用于接触)
Y ... 螺旋角系数(用于弯曲)
CSN: |
Y βmin = 1 - 0.25 ε≥ 0.75 |
DIN 和 ISO |
ε > 1 时,使用 ε = 1 |
β > 30 度时,使用 β = 30 度 |
Z x ... 尺寸系数(用于接触)
Y x ... 尺寸系数(用于弯曲)
Y Fa ... 形状系数
其中:
h Fa |
作用于齿端的力的弯曲臂 |
s Fn |
替换齿轮的齿根危险剖视厚度 |
α Fan |
替换齿轮直齿端部的弯曲角 |
Y Sa ... 啮合期间由齿端进行的应力集中(回归函数)
Y Sa = (1.2 + 0.13 L a ) q s exp
Y Sag ... 带有磨削切口的齿
Y ... 开槽敏感度系数(取决于材料和齿根过渡的曲率半径)
Y R ... 齿根表面系数
K H ... 其他载荷系数(用于接触)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... 其他载荷系数(用于弯曲)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... 应用系数(外部动态力)
K Hv ... 用于接触的动态系数(内部动态力)
K Fv ... 用于弯曲的动态系数(内部动态力)
对于 CSN: |
K A F t / b w < 150 时,使用 K A F t / b w = 150 |
对于 DIN 和 ISO: |
K A F t / b w < 100 时,使用 K A F t / b w = 100 |
其中:K P 、K Q ... 表值 |
K Hβ ... 面载荷系数(用于接触)
对于 CSN:
其中:
c = 0.4 |
带有硬化齿侧面的齿轮 |
c = 0.3 |
非硬化的齿轮 |
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y |
f b 、f x 、f y ... 齿公差 |
y ... 表值 |
q' = 0.04723 + 0.15551/z v1 + 0.25791/z v2 - 0.00635 x 1 - 0.11654 x 1 /z v1 - 0.00193 x 2 - 0.24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0.00182 x 2 2 |
C M = 0.8 |
C R = 1(用于实体齿轮) |
C B = [1 + 0.5 (1.2 - h f /m)] [1 - 0.02 (20 deg.- α)] |
E steel = 206 000 |
c = c' (0.75 ε + 0.25) |
A、B ... 表值取决于齿轮、轴和轴承的安排 |
K Fβ ... 面载荷系数(用于弯曲)
CSN:
K Fβ = (K Hβ ) NF
其中:
h = 2 m/ε |
圆柱齿轮 |
h = 2 m |
螺旋齿轮 |
对于 DIN 和 ISO:
K Fβ = K Hβ
K Fa ... 横向载荷系数(用于接触)
ε < 2 时: |
ε > 2 时: |
限制值: |
对于 CSN:1 ≤ K Fα ≤ε |
对于 DIN 和 ISO: |
K Hα ... 横向载荷系数(用于接触)
对于 CSN: |
K Hα = 1(用于直齿) |
K Hα = K Fα (用于螺旋齿) |
对于 DIN 和 ISO: |
K Hα = K Fα |
限制值: |
