样式和标准编辑器 - 标记样式参考
设置标记样式的格式和导出属性。
新特性:2023
使用标记特征来创建内容、定义放置以及激光标记、蚀刻或雕刻的其他特性。
每个标记样式都映射到一个导出的标记图层。“导出”对话框中的图层特性基于标记样式。
重要: 如果您使用的是在 R2023 之前创建的自定义样式,则标记样式文件 mark.xml 必须位于 Design Data 文件夹中,才能使用标记命令。如果标记样式不存在,则系统会显示一条错误。您可以将文件从安装的 Design Data 文件夹复制到当前的 Design Data 文件夹。
访问
零件功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“标记”。单击某个列出的样式,以进行查看或编辑。双击某个样式,或者单击鼠标右键,然后选择“激活”以设置默认值。
“标记深度”用于指定标记特征的造型方式。
曲面
单击此项可在零件面的曲面上创建边。
通孔
单击此项可在零件面的两侧创建边。
“文本”用于指定如何从草图文本创建标记几何图元。
大纲
单击此项可将字符轮廓用作草图几何图元。
笔划
单击此项可根据选定的字体将字符转换为单划路径。单击下拉箭头以从列表中选择字体。
“导出图层”框用于设置正面和背面的导出图层名、图层颜色、线型和线宽。
注: “背面”设置仅适用于钣金。
图层名
指定导出图层名。
线型
指定导出图层线型。单击箭头,然后从列表中选择线型。
颜色
指定导出图层颜色。单击颜色按钮并从“颜色”对话框中选择颜色。
线宽
指定导出图层线宽。单击箭头,然后从列表中选择线宽。
