如何显示零部件视图中的目标区域并打断(不显示)不包含重要详细信息的区域中的视图。
新特性:2023.1
当零部件视图超出工程图的长度,而调整零部件比例以适合工程图会使零部件视图变得过小时,您可以打断视图。
当零部件视图包含大范围难以描述的几何图形时,也可以打断视图。例如,可能必须标注一个轴的两端,但是此轴的中间部分是无特征的。视图打断可以应用于零部件长度的任何地方。也可以在单个工程视图中使用多个打断。
对于穿过视图打断的尺寸线,如果其两点在由于打断而被删除的区域之外,则使用打断符号来修饰这些尺寸线以与视图打断线匹配。对于穿过打断视图的尺寸,如果其一点或两点在由于打断而被删除的区域中,则这些尺寸将隐藏起来。
您也可以使用具有打断特征的视图来创建其他视图。例如,可以使用投影的打断视图创建打断剖视图。
注: 可以在一个对话框进程中为视图添加一个打断。若要向同一视图添加多个打断,您必须为每个打断激活“打断”对话框。
您可以通过更改以下这些建立的工程视图类型来创建断开视图:
- 零件视图
- 装配视图
- 投影视图
- 等轴测视图
- 剖视图
- 局部视图
- 切片操作
- 修剪视图
打断继承
- 您可以将打断操作扩展到父视图。创建打断时,请选择“扩展到父视图”选项。
- 对于正交投影,如果视图投影方向与打断线平行,则默认情况下子视图将继承打断。
- 子等轴测投影视图也支持打断继承,但默认情况下不会继承中断。
编辑符号的打断样式、显示、间隙或数量
您可以编辑打断线符号的断开样式、显示、间隙或数量。
但是,不能编辑打断的方向。若要修改打断的方向,必须删除打断,然后使用新的方向重新放置打断。
- 在图形窗口中,选择打断线,单击鼠标右键,然后选择“编辑打断”。
- 在该对话框中更改任何选项。
编辑通过打断而去掉的零部件视图的位置和数量
- 选择视图打断以亮显打断线。
- 拖动打断线以更改打断位置。
- 拖动其中任何一条打断线来增加或减少去掉的零部件视图量。将打断线从初始视图的打断位置移走,会增加去掉零部件的视图量。向初始视图打断位置移动打断线,会减少去掉的零部件视图量。
编辑尺寸线打断的位置和可见性
- 选择打断的尺寸线。
- 请执行以下操作:
- 若要编辑位置,请将打断尺寸线的断开操纵器拖动到相应的位置。
- 若要编辑可见性,请拖动打断尺寸线的断开操纵器,以便尺寸文本隐藏断开,或者拖动尺寸文本以盖住断开。
编辑视图打断所隐藏的标注符号的可见性
附着到被打断删除的区域的标注符号处于隐藏状态。
- 选择视图打断。
- 执行以下任意操作:
- 拖动打断位置或减少去掉打断的量以显示标注符号。
- 修改标注符号的位置。
