创建和编辑模型环境光源样式和样式中的各个光源。
修改光源样式设置时,该光源样式将复制到文档中,并且所有更改都保留在本地文档中。如果需要与其他 Inventor 用户共享修改,光源样式应保存到库中,并覆盖现有样式,或将其重命名,然后作为新样式保存到样式库。
单击“视图”选项卡
“外观”面板
“光源样式”列表中的
“设定”(在底部)。
单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”,然后展开“光源”节点(如果需要)。
展开光源文件夹并显示光源样式。选择一种光源样式并修改参数,以满足您的需求。环境光源样式可以包含标准光源。标准光源样式不包含环境源。
设定图像以显示为背景图像。
环境图像的模型位置基于地平面。使用地平面设置可以修改相对于模型的图像位置。
提高或降低场景中光源的亮度。
围绕模型调整环境的方向。
设定图像和三维背景几何图元的比例系数。
在样式中最多使用 4 个光源。
编辑选定光源的特性。
基于相机 - 将选定的光源与观景式相机关联。其效果就像在房间内四处走动,同时拿着光源已打开的摄像机。
基于 ViewCube - 将选定的光源与 ViewCube 关联。场景将会提供光源,而光源不会随着照相机移动。重定义 ViewCube 时,光源方向会进行更新以表示新位置。
影响样式中所有标准光源的设置。设定的值将同等地应用到各个光源。
亮度
设置样式中定向光源的强度。使用滑块来增加或减小强度。
环绕
设置场景中环境光的级别,控制面的有光区域与无光区域的对比度。向左移动滑块可以增加对比度,向右移动滑块可以减小对比度。
您可以使用列表窗格底部的“选项”按钮导入光源样式。光源样式将添加到文档中的本地样式列表。若要将本地样式添加到库,请在样式上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库中”。
