英制单位的键连接计算公式
传递的转矩
其中:
P
功率 [lb ft]
n
速度 [rpm]
计算最小轴直径
1. 轴内径 d h > 0
a)
b) 如果 d min d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 轴内径 d h = 0
其中:
d min
最小轴径 [in]
d h
轴内径 [in]
T
转矩 [Nm]
K a
应用系数
K f
疲劳寿命系数
S v
安全系数
τ A
许用剪切应力
s
倒角
p Dmins
最小许用压力(槽,轴)[MPa]
p Dminh
最小许用压力(槽,轮毂)[MPa]
通用计算
轴的作用力范围
h k = h - h s - 2 s [in]
轮毂作用力的范围
作用力范围的轴直径
作用力范围的轮毂直径
轴的作用力
轮毂的作用力
其中:
T
转矩 [lbft]
F s
轴的作用力 [lb]
F h
轮毂的作用力 [lb]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d
轴直径 [in]
d s
力 F s 作用于的轴直径 [in]
d h
力 F d 作用于的轴直径 [in]
N
槽的数量 [-]
h
坡口高度 [in]
h s
轴上力作用点的高度 [in]
h h
轮毂上力作用点的高度 [in]
b
槽的宽度 [in]
t
轴中槽的深度 [in]
s
倒角
p Dmins
最小许用压力(槽,轴)[psi]
p Dminh
最小许用压力(槽,轮毂)[psi]
传递转矩的最小键长
1. 固定接头:
a)
b)
L min = min(L mins , L minh )
2. 柔性接头:
a)
b)
其中:
F s
轴的作用力 [lb]
F h
轮毂的作用力 [lb]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d
轴直径 [in]
N
槽的数量 [-]
h s
轴上力作用点的高度 [in]
h h
轮毂上力作用点的高度 [in]
p Dmins
最小许用压力(槽,轴)[psi]
p Dminh
最小许用压力(槽,轮毂)[psi]
最小许用压力
1. 固定接头:
a)
b)
2. 柔性接头:
a)
b)
其中:
F s
轴的作用力 [lb]
F h
轮毂的作用力 [lb]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d
槽截面的内部直径 [in]
N
槽的数量 [-]
h s
轴上力作用点的高度 [in]
h h
轮毂上力作用点的高度 [in]
l f
有效的键长度 [in]
强度校核
p mins p Ds
p minh p Dh
其中:
p mins
轴的最小计算剪切压力 [psi]
p minh
轮毂的最小计算剪切压力 [psi]
p Ds
轴中的许用压力 [psi]
p Dh
轮毂中的许用压力 [psi]
简化的计算
传递转矩的最小键长
1. 固定接头:
2. 柔性接头:
其中:
T
转矩 [lbft]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d
轴直径 [in]
N
槽的数量 [-]
h
坡口高度 [in]
s
倒角
h st
接头高度 h st = h - 2 s [in]
p Dmin
轴支承面上的许用压力(槽或轮毂)[psi]
许用压力
1. 固定接头:
2. 柔性接头:
其中:
T
转矩 [lbft]
K a
应用系数
K f
磨损寿命系数
K w
应用系数
K m
载荷分布系数
S v
安全系数
d
轴直径 [in]
N
槽的数量 [-]
h
坡口高度 [in]
s
倒角 [in]
h st
接头高度 h st = h - 2 s [inm]
l f
有效的键长度 [in]
强度校核
p min p Ds
p min p Dh
其中:
p min
最小计算 h/2 压力 [psi]
p Ds
轴中的许用压力 [psi]
p Dh
轮毂中的许用压力 [psi]
