为要编写的三维布管 iPart 或常规零件指定零件类型、接头数量、末端处理方式、所需的零件参数、接合和可选的 ISOGEN 特性。
| 访问: | 在三维布管 iPart 或普通零件处于打开状态时,单击“管理”选项卡  “编写”面板  “三维布管”  。 |
| 类型 | 在提供的列表中指定要编写的零件类型。选定的类型确定可将零件发布到资源中心的哪个根类别。
 提示: 如果编写的是管堵、弯头、三通或四通,请单击相应的接头图像。  |
| 接头 | 指定要编写的零件的接头数。每个零件类型都具有默认的接头数。如果不使用默认的接头数量,请在“接头”列表中设置新值。 |
| 接头数 | 指定要定义的接头。接头的数量将根据为编写的零件指定的数量动态更改。单击表示要设置的接头的编号。红色编号表示未满足接头条件。黑色按钮表明接头具有要发布的必要信息。 |
| 角度 | 显示两个主接头之间的只读角度值。 |
| 末端处理方式 | 设置用于零部件的末端处理方式。可以定义零件中每个接头的末端处理方式。单击箭头从列表中选择末端处理方式。 |
| 参数映射 | 将列出的每个所需的参数映射到 iPart 表中指定的相应的键参数。设置零部件的参数。单击箭头从列表中选择一个参数,然后将该参数映射到 iPart 表中适当的列。例如,标称尺寸参数可以映射到名为 ND 的列,而管号参数则映射到名为 SN 的列。所有列出的参数都必须进行映射。 要编写配件 iPart,公称尺寸是唯一所需的参数。 要编写导管 iPart,所需的参数包括:
 注:
| 接头 | 如果需要,可以设置连接点和接头轴信息,指定接头类型以及反转轴的方向。       内螺纹管接头 设置接头类型和所显示的工作轴的方向。清除外螺纹接头的复选框。 注: 分支配件有其自己要定义的特定接头信息。  |
| 接合方式 | 指定最大接合和最小接合的范围,此范围可以确定管材插入到配件的方式。 最大值 使用以下三种方式的任意一种方式设置最大接合的值:
 最大值的最小值 % 设置最小接合位置的值,它通常是占 MaxEP 值的百分比。 注: 分支配件不需要指定最后一个接头号的接合信息。  |
| ISOGEN 特性 | 为编写的零件指定 ISOGEN 特性设置。 类型 指定 ISOGEN .pcf 文件所需的配件类型特性。单击箭头以从列表中选择。 ISOGEN SKEY 列出包含四个字符的符号键,符号键由双字符对组成,分别表示零件类型及其管材。SKEY 用作 ISOGEN 端点输入的组成部分。单击箭头以从列表中选择。如果 Skey 中包含通配符 **、@ 或 +,可从旁边的下拉列表中选择该通配符的值。 注: 为使 .pcf 文件可以使用,必须设置类型和 ISOGEN SKEY 特性。  字符键 列出 SKEY 通配符的值(如果存在通配符)。单击箭头以从列表中选择。通配符值包括:
 项代码 为选定零件的制造商项代码指定要使用的参数。对于 iPart,则在族表中选择“项代码”列并将其映射至项代码特性。对于非 ipart,根据制造商的数据输入所需的代码。也可以单击箭头,将项代码映射到其他参数中。 ISOGEN 说明 将提供对选定的零件的制造说明。单击箭头从列表中进行选择,或输入所需的说明。 注: 若要将项代码特性添加到现有数据,请使用资源中心编辑器。  |
编写普通零件并将其发布到资源中心后,零件族将只有一个零件成员。编写过程不需要指定表映射,但是必须定义公称直径:
| 公称尺寸 | 指定被编写的普通零件的固定公称尺寸。普通零件只能作为配件进行编写和发布。 注: 只有在编写标准零件时,该设置才可用。  |
分支配件可能拥有任意数量的接头,通常是双接头。分支配件上的最后一个接头号通常用来配合所需的导管零件,因此,它需要一系列特定编写参数。
| 参数映射 | 常规分支配件和对焊配件需要最小公称尺寸和最大公称尺寸的键参数。它们符合特定行业标准,通常指定为配合管的公称尺寸。 |
| 接头 | 如果需要,可以设置连接点和接头轴信息,指定接头类型以及反转轴的方向。   注:
   注:
| 剪切 | 指定用来剪切匹配导管零件中的孔的配置文件。 剪切配合管 确定放置分支配件是否会剪切导管零件上的孔。   注: 如果没有满足条件的配置文件,则建议您首先手动创建一个关闭的二维草图。  |
| ISOGEN | 从“类型”列表中选择“OLET”,然后在列表中指定相应的 ISOGEN Skey 以及 ITEM-CODE 和 ISOGEN 说明。 |
下图说明了用于编写样例分支配件的键参数:
1 - 接头号为 1 的连接点;2 - 接头号为 1 的连接轴;3 - 接头号为 2 的配合点;4 - 接头号为 2 的管轴;5 - 剪切截面轮廓
