“工程图焊接符号”参考
配置放置在工程视图中选定焊接边上的焊接符号的详细信息。
新特性:2023
放置焊接符号时,将打开对话框。可用选项由焊接符号样式和关联的制图标准确定。
如果工程视图中的模型是包含角焊缝的焊接件,则该对话框中显示模型的可用数据。
注: 放置焊接符号后,模型发生变化时,焊接符号并不会更新。要添加与模型保持关联的焊接符号,请在放置视图时,对“创建视图”对话框的“选项”选项卡上的焊接件选项进行设置,或者在视图上单击鼠标右键,然后选择“获得模型标注”“获得焊接符号”。
访问:
功能区: “标注”选项卡 “符号”面板 “焊接”
设置焊接符号的布局和内容。符号和值将根据指定焊接类型和激活的制图标准而改变。选择焊接类型和次级圆角类型(如果适用),然后指定相应的属性。
识别线
单击箭头可选择不放置基准线、将基准线放置在参考线上方或将基准线放置在参考线下方。仅对 ISO 和 DIN 可用。
交换箭头/其他符号
单击以在参照线上方和下方之间切换箭头和符号。
交错
对倒角的焊接符号进行交错设置。仅当圆角焊接符号对称设置在参考线两侧时才有效。
分隔符
在双坡口焊符号的参考线中插入间隔符号。
尾部注释框
将说明添加到所选的参考线上。
闭合尾线注释
选择复选框以封闭框中的注释文本。
前缀
指定符号之前使用的前缀。
边
指定边的文本。
深度
设置焊接深度。
节距
指定焊缝间的距离。
轮廓
指定焊缝的轮廓加工。单击箭头并选择“表面齐平”或“平面”加工、“外凸”加工、“内凹”加工或“焊边”光滑(仅 DIN)。
三面焊缝类型
为三面焊缝指定焊接类型。仅当激活的制图标准以 ANSI 为基础时该选项才可用。
角度
指定焊接件之间的角度。
钎焊
指定是否使用钎焊。选中或清除复选框可以添加或删除钎焊符号。
焊缝
指定用于钎焊的缝隙宽度。
深度
指定焊缝深度。
直径
指定焊缝直径。
间隙
指定焊接件之间的间隙。
高度
指定焊缝高度。
长度
指定焊缝长度。
方式
指定焊接的表面加工方法。单击箭头并从列表中选择方法。
中间
指定对焊接进行检查的类型。
数量
指定焊缝数量。
根部
指定焊缝根部的厚度。
根部间隙
指定焊缝的根部间隙。
大小
指定焊缝的大小。
短边
指定焊缝厚度。
间距
指定焊缝之间的间距。
厚度
指定焊缝厚度。
现场焊符号
指定是否在选定的参考线上添加表明某个现场的现场焊符号。
全周边符号
指定是否对选定的参考线使用全周边符号。
全周字符的直径在指引线样式中指定。
“符号”框
在“符号”框中,单击“添加”以向当前符号添加焊接符号。单击“删除”以删除当前符号。单击“上一个”或“下一个”以激活上一个或下一个符号。所有编辑仅影响当前符号。
