样式管理向导是辅助管理员进行批处理样式管理的工具。批处理可以在一次操作中收集或清除多个文件的样式。必须将所有文件移植到最新版本的 Inventor,否则在批处理过程中将跳过这些文件,包括已经移植但包含未移植零部件的部件。
若要打开样式管理向导,请单击“开始”菜单
“程序”
“Autodesk”
“Inventor”
“工具”
“样式管理向导”。
在批处理过程收集样式
指定一组文件(例如零件、部件和工程图)和一个目标样式库。使用样式管理向导,将选中文档中的所有样式添加到样式库中。
如果您不是大量地使用模板作为样式的来源,而是主要在各个文档中动态创建样式,那么此过程很有用。
- 选择要管理的项目。在列出的项目中,双击进行选择。在窗口下将列出“样式库”设置和 Inventor 版本号。单击“下一步”。
- 选择要处理的文件。使用以下方法之一来添加文件:
- “添加特定的文件”命令 单击该命令以打开“选择要处理的文件”对话框。浏览到包含要处理的文件的文件夹。选择一个或多个文件,然后单击“打开”。会按文件名、文件类型和路径来列出选定文件。
- “添加激活项目中的所有文件”命令 按文件名、类型和路径列出项目文件夹中可访问的所有文件。清除该复选框会从处理过程中排除文件。
如果愿意,还可以使用其他方法将文件添加到列表:
- 从 Windows 资源管理器中拖放文件。将文件放入列表中以便添加。
- 通过在处理列表中的文件上单击鼠标右键,然后选择“获取引用的文件”来获取某个特定文件引用的所有文件。将选定文件从属于的所有文件添加到列表。
- 通过在处理列表中的文件上单击鼠标右键来获取使用某个特定文件的所有工程图或表达视图。选择“工程图和表达视图”,然后选择“获得所有”。将项目搜索路径中使用特定文件的所有工程图和表达视图添加到处理列表。
提示: 单击文件列表的列表头,以排序窗口内容。
- 在“选择管理选项”页面上,选中“将样式收集到目标样式库中”。
- 选择目标库,即所收集样式的目标。选择一个:
- 使用源项目样式库 自动选择项目中指定的样式库。
- 创建新样式库 打开“新样式库”对话框。指定是复制现有样式库还是创建空的库。浏览到要用来存储该库的文件夹;如果要复制,请浏览到要复制的源样式库。
- 选择现有样式库 列出默认样式库,但您可以浏览到其他库。
- 单击“下一步”。
- 如果需要,检查您所进行的选择,然后单击“开始”,以将样式收集到指定的库。
在处理过程中会产生一个日志文件。您可以按“暂停”以暂时中断处理,或者按“取消”以停止处理。
在批处理过程中清除样式
指定一组文件(例如零件、部件和工程图)并删除所有文档中不使用的所有样式。该技术是用于从旧文档删除您开始使用样式库后便不再需要的样式的快速方法。
注: 清除样式时请小心操作。因为各个未使用的样式将从所有已处理的文档中被永久性地删除。如果这些样式没有保存在其他文档中或样式库中,它们将永久性地丢失。清除样式之前请始终备份数据。
注: 源项目必须具有样式库。
- 选择要处理的文件。单击其中之一:
- 从 Microsoft Windows Explorer 中拖放文件。将文件放入列表中以便添加。
- 在“选择管理选项”页面中,选择“从文件中清除所有未使用的样式”。
请务必要从所有文档中清除未使用的所有样式。未保存到样式库的样式将永久性地丢失。单击“下一步”。
- 如果需要,检查您所进行的选择,然后单击“开始”,以从所有选定文档中清除所有未使用的样式。
