滚子链的几何设计特性
套筒链或滚子链以及链轮的主要特性描述如下。将考虑短节距链以及双节距链。链可有单个链排或多链排。链资源库中将定义所有特性。
滚子链特性
主要链特性以国家标准建议为基础。特定大小的链还定义了带齿链轮的相应尺寸,因为它们必须与链正确合并。
其中:
p
节距
p t
横向节距
b
轴承销的最大宽度
b 1
内链板之间的最小宽度
d 1
最大滚子直径
d 2
轴承销实体最大直径
t 1
内链板厚度
t 2
外链板厚度
h 2
最大内链板高度
h 3
最大外链板或中间板深度
带齿链轮特性
链轮的尺寸特性以特定链大小以及国家标准建议为基础。由于比较复杂,此处未描述所有的特性。有关精确链轮尺寸的详细信息,请参见相应的链标准。
考虑以下两种齿形:
理论齿形专门用于链滚子在链磨损并延伸时不脱离链轮齿边。产生链轮齿的方法有多种,并且实际齿形可能与理论齿形不完全相符。
简化的 ISO 齿形由最小和最大齿形间隙确定。由切割方法或类似方法得到的实际齿形,会有齿形的齿侧,该齿侧在最大和最小齿侧半径之间,并且能与滚子座曲线(对各自角度)平滑配合。默认情况下,滚子链生成器使用最小齿形间隙建议。
D f = D p - 2 r i
b s = p t (k - 1) + b f
b a = b ax p
其中:
D P
节径
D a
齿顶直径
D f
齿根直径
d r
套筒或滚子最大直径
z
链轮齿数
p
弦齿节距等于链排距
p t
链排横向节距
k
链排数
SC
座间隙
r i
滚子座半径
r e
齿侧半径
  α
滚子座角度
h a
节多边形上的齿高度
b f
齿宽度
b a
齿侧释压
b ax f
齿侧释压系数
r x
齿侧半径
r a
覆盖物圆角半径
b s
覆盖物最小宽度
D s
覆盖物最大直径
h max
最大板高度 h max = max(h 2 ; h 3 )
测量带齿链轮
偶数个齿
奇数个齿
M r = D p + 2 D g - d r
用于测量销 D g = d r 。用于直接测量 D g =0。
其中:
D P
节径
D g
测量销直径
M r
销的测量或直接测量
z
链轮齿数
d r
链滚子最大直径
平导轮
D p = D + d 1
其中:
D P
节径
D
公称直径
p
链排距
p t
链排横向节距
k
链排数
b f
链排宽度
d 1
链套筒或滚子最大直径
D s
覆盖物最大直径
b s
覆盖物最小宽度
h max
最大板高度 h max = max (h2; h3)
