关于删除面
		将零件转换为曲面,创建可以修改的删除面特征。
		“删除面”命令与“删除”命令(按 Delete 键)不同。
		删除一个或多个面将零件转换为曲面。在得到的曲面上,应用贴图,然后保存零件。将零件放置在部件中(在此部件中贴图必须跨两个零件,在 Inventor LT 中不适用),使用装配约束定位它。
		删除一个或多个面,使用“修复”选项来延伸相邻面。通过延伸相邻面直到它们相交,来修复面之间的间隙(如删除圆角时产生的)。
		删除体块,如定义模型基础的结果。体块是一组可能包含或不包含中空体的面。零件或曲面体应至少具有一个体块。为模型形状造型、从基础中删除零件时,体块保留了下来。使用“删除面”从空腔中删除体块。
		删除中空体以将质量恢复到模型。中空体是一组定义了内部中空空间的面。某些造型操作(例如不删除面的抽壳)在模型中创建一个以后需要删除的空洞。由于中空体隐藏在模型内部,因此可以使用“选择其他”方法循环选择来亮显要删除的中空体。
		关于替换面
		某些工作流可能会要求您将面与实体面、雕刻曲面或工作平面进行匹配。
		使用“替换面”选择要替换的面和新面。将创建“替换面”特征。您可以使用草图和特征命令对其进行编辑。
		在替换零件面时:
- 实体面、曲面或工作平面将被选为替换面。
- 零件体必须与新面完全相交。为获得最佳结果,新面应大于要替换的面,并对其进行修剪以匹配实体的大小和形状。原始零件面不会扩展或压缩以匹配新面尺寸。
- 如果要导入或合并曲面,请使用“缝合”命令将曲面缝合为缝合曲面。
-  不能替换垂直于新面的面,因为它们将不与新面相交。
-  不能复制或粘贴替换的面,也不能在阵列或 iFeature 中将其单独使用。当同时选中其上级特征时,可将该面包含在以上操作中。
- 您可以创建并选择一个或多个工作平面,以生成平面替换面。工作平面与选定曲面的行为相似,但范围不同。无论图形显示为何,工作平面范围均为无限大。
编辑替换面特征时,如果从选择的单个工作平面更改为选择的替代单个工作平面,可保留从属特征。如果在选择的单个工作平面和多个工作平面(或替代多个工作平面)之间更改,则不会保留从属特征。
