计算带有联接面载荷的角焊缝
在功能区上,单击
“环境”选项卡
“转换”面板
“角焊计算器(平面)”
单击“计算”选项卡上的
“更多”按钮,并选择计算方法。
在“计算”选项卡上,输入相应的输入参数。
如果需要而且选择了适当的“焊缝形式”,请切换到“疲劳计算”选项卡,输入用于疲劳计算的值。
单击“计算”以计算连接。结果值将显示在“计算”选项卡右边的“结果”区域中。
单击“确定”将焊缝计算插入到
Autodesk Inventor
这些步骤使用样例规范创建了样例:
静态计算
启动“角焊缝 (联接面载荷) 计算器”。
在“计算”选项卡上:
从“静态加载的焊缝计算”区域设置“标准计算程序方法”。
选择“焊缝形式”:
单击“启用疲劳计算”/“禁用疲劳计算”图标。
指定“输入载荷”:
将“弯曲力”设置为 2000 N。
测量部件的力臂 - 100 mm。
将“焊缝高度”设置为 5 mm。
将“焊缝半径”设置为 75 mm。
选择“焊接材料”- 结构钢 A572-Grade42。
将“安全系数”设置为 2.5。
单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
单击“确定”。
疲劳计算
在“计算”选项卡,输入值并从上一示例中选择值。
切换到“疲劳计算”选项卡:
指定弯曲力类型 - 波动的。
将弯曲力的最大值设置为 6000。
在“疲劳强度计算方法”区域中,选择“修正的 Goodman 法”。
将“动态行程系数”设置为 1.25 - 与中度冲击相等。
将“材料的基本疲劳极限”设置为 200 MPa。
将“可靠性系数”设置为 1.0。
单击“确定”。
父主题:
焊缝连接计算器
