Autodesk Inventor 2020 新特性
今年,我们发布 Inventor 2020 来庆祝 Inventor 20 周年。此版本提供大量增强功能,帮助您解决复杂的产品设计挑战,并用更少的时间完成更多工作。
Autodesk Account 访问 Inventor 2020 版本。
Inventor 2020 提供:
有关新特性的详细信息,请阅读下文。
Inventor 体验
用户界面增强功能
Inventor 2020 提供全新的浅色主题界面,增强了功能并提高了工作效率。浅色主题包括对光源样式的总体视觉更新、整个 Inventor 中的图标更新、用于更改多个模型视图设置的图形预设、多显示器支持以及用于从旧版本移至 Inventor 2020 的扩展移植增强功能。
若要了解详细信息,请参见用户界面增强功能多显示器移植增强功能
命令用户界面和工作效率方面的增强
从 Inventor 2018 中的测量命令以及 Inventor 2019 中的孔命令开始,更新了其他命令以增加新的特性面板用户界面,其中包括功能和工作流改进。Inventor 2020 将特性面板用户界面扩展到“拉伸”、“旋转”、“扫掠”和“螺纹”命令,以增强功能并提高工作效率。
若要了解详细信息,请参见特征工作效率和可用性方面的增强
专业级设计与工程
性能改进
Inventor 客户正不断推动软件处理更大、更复杂的设计。为了帮助我们的客户,我们一直在设法提高 Inventor 的性能。在 Inventor 2020 中,您将在部件、零件、工程图和 AnyCAD 工作流方面感受到性能的提升。
若要了解详细信息,请参见性能改进常规部件增强功能
设计增强功能
Inventor 2020 继续为核心设计命令和工作流提供新的功能。改进了草图绘制和资源中心,以提高整体工作效率。
通过添加“实体扫掠”功能,从而通过扫掠三维工具体来删除和添加扫掠几何图元,改进了扫掠功能。
Inventor® Ideas 提交
引入了新的“展平”命令,使您可以通过任何一组连续面获得平面。“展平”使您可以几乎将任何形状展平为可采用其他格式保存或导出的曲面。
Inventor® Ideas 提交
若要了解详细信息,请参见特征工作效率、工作流和用户界面方面的增强资源中心增强功能
显著改进了结构件生成器。许多“结构件生成器”命令现在使用特性面板用户界面。
请安装自定义标准件库以使用 Inventor 2020 中添加的端盖命令。改进了“开槽”和“插入结构件”功能。
Inventor® Ideas 提交
若要了解详细信息,请参见结构件生成器增强功能
转换和互操作性
AnyCAD for Fusion 360(在 2018.2 中作为技术预览发布)现在作为适用于 Inventor 和 Fusion 360 订购客户一项功能完全发布。AnyCAD for Fusion 360 面向需要在 Fusion 360 和 Inventor之间共享数据以进行协作、衍生式设计、机电工作流和其他工作流的客户。
若要了解详细信息,请参见将 Fusion 360 文件导入为 AnyCAD 参考模型的步骤在 Fusion 360 中处理 AnyCAD 的步骤
许多第三方支持的版本已更新,以支持与 Inventor 2020 进行文件转换。
若要了解详细信息,请参见转换增强功能
客户驱动的改进
Inventor 社区会继续通过 Inventor IdeasFeedback Community 提供反馈和请求。
在新特性中标有 Inventor® Ideas 提交的改进表示直接源于您的请求的新功能。Inventor 2020 中客户驱动的改进包括以上指示的 Ideas 提交,以及:
源零部件的钣金样式现在可包括在钣金零件的镜像零部件中。
Inventor® Ideas 提交
若要了解详细信息,请参见部件中的常规增强功能
联接现在可添加到“槽”几何图元中。
Inventor® Ideas 提交
现在,会在零件的“关系”对话框中报告特征使用的草图块。
若要了解详细信息,请参见零件中的常规增强功能
现在,可以在 Inventor Read-only Mode 中启动 Inventor 以查看本地 Inventor 文件。Inventor Read-only Mode 不需要许可。
若要了解详细信息,请参见 Inventor Read-only Mode
您的反馈对 Inventor 团队非常重要。我们非常重视您的反馈和产品改进请求。请加入以下社区,从而向 Inventor 团队提供反馈。
安装
AutoCAD Mechanical 工程图模板不再包含在 Inventor 安装中。从 Inventor 2020 语言包下载 AutoCAD Mechanical 模板文件。
可供产品设计和制造软件集订购客户访问的 Inventor 工作流的新特性
2020 版的新特性主题
