标记命令
添加了标记命令,以便您可以创建激光标记、蚀刻和雕刻特征。
标记特征
现在,您可以使用草图文本或几何图元添加标记特征。
使用标记特征来创建表示激光标记、蚀刻或雕刻的内容。标记特征以二维和三维形式显示,并且可以在展开模式 DXF/DWG 导出操作中导出。
在展开模式下定义的标记特征不包含在折叠模型或折叠模型的工程视图中。
标记特征的造型和导出行为由标记样式控制。每个标记样式都映射到 DXF 或 DWG 文件中导出的标记图层。您可以定义自定义标记样式,将其指定给标记特征中的选择集,并将标记几何图元导出到 DXF 或 DWG 文件中的特定图层。 如果您使用的是在 R2023 之前创建的自定义样式,则标记样式文件 mark.xml 必须位于 Design Data 文件夹中,才能使用标记命令。
注: 在“Inventor 主页”中单击“教程”,然后下载库中的“标记”教程,以体验完整的工作流。
Inventor® Ideas 提交
有关详细信息,请参见标记面的步骤。
标记样式
向样式和标准编辑器中添加了标记导出特性,以便您可以设置图层名、颜色、线型和线宽的 DXF/DWG 导出特性。
有关详细信息,请参见样式和标准编辑器 - 标记样式参考。
