关于企业行业模型
AutoCAD Map 3D 工具集 中的“维护”工作空间结合了 AutoCAD 的绘图和编辑工具、AutoCAD Map 3D 工具集 中的 GIS 功能以及企业行业模型的数据库功能。不同部门(例如设计、地图制作、客户服务和运营)可使用单个的当前源,而不是多个版本。这可以节省时间并减少错误。
如果使用企业行业模型,可以同时连接到它和多个 行业模型图形
工程
企业行业模型项目是您的自定义工作环境。它包含一个或多个包含可视化样式、与您工作相关的工作流和要素类的行业模型。项目还会根据您的角色提供相应的访问权限。要开始使用企业行业模型,请打开一个项目。
显示模型
显示模型按照部门需要和要求,使用 显示管理器 以不同的方式显示相同的数据。例如,网络工程师可以在后台查看具有土地基础信息的网络数据。同样,运营管理员可以查看反映维护计划的带颜色编码的资源。
系统管理员定义控制要素显示的样式和主题。每个要素类可以与一个或多个具有关联样式的图层关联。使用样式能够以不同的方式显示相同的要素,具体取决于您的需求。所有要素类(例如管道、住宅和地块)都可以根据作业功能的需求通过许多方式可视化。例如:
使用“生成图形”命令可以用企业行业模型中的要素几何图形填充地图。
使用要素
要素创建命令按要素类组织。在要素类上单击鼠标右键可显示所有可用的要素创建命令。您可以数字化新几何图形、数字化几何图形和使用属性数据填充形状,将现有 AutoCAD 几何图形转换为企业行业模型要素,或执行任何可用的创建工作流。
在创建新要素时,它将与正确的要素类自动关联。如果要素类是拓扑的一部分,将合并新几何图形,并更新拓扑。要素规则可确保新要素的一致性。系统管理员可以为属性表建立必要属性和可用设置。
可以使用 AutoCAD 命令编辑要素几何图形。在“维护”工作空间中,选择要素。要素上将显示夹点。所做更改将立即保存到数据库。
您还可以更改一组特定要素。对于每个要素,可以显示一个表格,以直接在数据库中输入和修改属性数据。显示某个要素类表格,使用过滤器查找要素子集,然后进行编辑。使用“全局更新”可以更新要素集中的所有要素。去除过滤器以编辑该类中的所有要素。
工作流
“维护”工作空间还提供可用于提高数据创建速度和精度的 工作流 。工作流使用标准化的步骤,并应用业务规则以保持一致性。在创建几何图形时,工作流会提示您填充必需的属性数据字段。
垂直应用程序
本手册介绍标准的企业行业模型功能。还有特定于水、废水、供气和电气网络以及进行土地管理的垂直应用程序。这些垂直应用程序包含常用的行业特定的数据库结构,包括数据模式、数据库关系、用户可定义的数据约束和用于管理这些网络的 工作流
错误消息
“生成的错误消息”对话框显示各种错误消息。通常,它们是自说明的。对于 Oracle 相关的消息,可使用 Oracle 错误代码在 Oracle 帮助中找到更多信息。
