在选择了样板的要素类并指定了原点和方向后,可以在样板管理器中设置样板特性。
列出属于样板的要素 <要素类标题>_FID。
在实例化样板时,列出将应用的参照记录。该列表将显示所有可用的参照记录。
亮显地图中的样板要素。选择要素列表中的要素并单击“亮显”图标。
在“创建样板”对话框中:从样板而不是数据库删除要素。选择列表中的要素,并单击“删除”图标。
对样板要素编组。如果要将所有样板要素作为一个组进行处理,则选择该选项。在实例化样板,然后移动或旋转其中一个要素时,修改将应用于整个组。
不可重置此特性。如果要取消对样板要素编组,则必须删除并重新定义样板。
定义提供样板的要素类快捷菜单。默认设置是从其启动“从选择创建”命令的要素类。可以选择使属于样板的所有要素类的样板可用。
显示样板要素之间的连接。例如,在变压器组中,接线盒将连接到导体,导体连接到变压器。
显示样板要素之间的关系。此选项对于相关要素很有用,这些要素没有几何图形,因此无法显示在图形中。例如,您可以查看哪些标签属于哪些父要素。
