格式定义:点属性
可以输入或输出点属性。
标识符、可靠性属性和精度属性是可以选择添加至点要素类的默认属性。请参见要素类类型:点
可靠性属性和精度属性存储企业行业模型勘测模块的调整计算结果。
注: 用于企业行业模型
字段代码
如果适用,可从字段代码列表确定字段代码。请参见输出字段代码
北距坐标/东距坐标
测面法坐标,存储在 GEOM 属性中。
标识符
<点要素类>.TB_POINTNUMBER。
高度
高度,存储在 <点要素类>.Z 中,或在空间几何图形的高度值中。
位置是可靠的 (0/1)
<点要素类>.TB_POSITION_RELIABLE
位置可靠性(值)
<点要素类>.TB_RELIABILITY_POSITION
位置精度
<点要素类>.TB_ACCURACY_POSITION
高度是可靠的 (0/1)
<点要素类>.TB_HEIGHT_RELIABLE
高度可靠性(值)
<点要素类>.TB_RELIABILITY_HEIGHT
高度精度
<点要素类>.TB_ACCURACY_HEIGHT
输入点编号
如果输入文件包含标识符(点编号),它们将存储在 TB_POINTNUMBER 属性中。根据分布设置,将应用自动点编号规则。
将点分布到单个要素类
坐标文件包含点编号(标识符)。
标识符存储在要素类属性 TB_POINTNUMBER 中。不应用自动点编号。
坐标文件不包含标识符。
将根据自动点编号设置生成点编号。我们建议您启用自动点编号设置。否则点编号将为空。
使用字段代码列表分布点
坐标文件包含标识符,字段代码设置指定保留标识符 = TRUE。
坐标文件包含标识符,字段代码设置指定保留标识符 = FALSE。
坐标文件不包含标识符,字段代码设置指定保留标识符 = TRUE。
坐标文件不包含标识符,字段代码设置指定保留标识符 = FALSE。
