“正交计算”对话框
使用对话框中的元素修改正交计算的参数。
注: 用于 企业行业模型
元素
用于正交测量的基线。
单击“亮显”图标以显示图形中的元素。
单击图形图标 以标识其他基线。
键入偏移值或使用图形图标 使线偏移。
如果基线是弧,则键入半径值。
键入方位角值或使用图形图标 来修改基线的方向。
点 1/点 2
P1 和 P2:您可以通过两点和半径指定基线(直线半径 = 0)。
使用点偏移值可以指定与具有该半径的圆相切的基线。
如果单击图形中的基线,则在对话框中插入后面两个顶点的坐标。
东距/北距
可以在对话框中编辑坐标或使用图形图标 来选择其他点。
已构造
CP:计算所得的点的坐标。
使用图形图标 来确定现有点的横坐标和纵坐标。如果要使用增量值计算另一个点,则此选项非常有用。
横坐标/纵坐标
键入新点的横坐标和纵坐标。
键入负纵坐标以确定在基线左侧的点。
使用构造行中的图形图标 将现有点的值传输到对话框。
使用横坐标或纵坐标行中的图形图标 来指定图形中的值。
值/增量值
可以按绝对值或增量值指定相对于当前值的值。如果您要计算具有相同的横坐标或纵坐标距离的一些点,则该选项很有用。
键入增量值,然后单击“计算”。将通过把增量添加到当前值来计算新值。再次单击“计算”。将再次添加增量。
距离
基线特性
已测量
字段中已测量的距离。
已计算
基线点 P1-P2 的计算所得的距离;只读。
比例
输入测量所得的距离以计算系数,可用它来调整与横坐标值成比例的计算所得的距离和测量所得的距离之间的差异。
横坐标 P1
位于点 1 处的横坐标值;默认设置为 0.00。
如果测量没有从横坐标 0.00 开始,则可以键入一个新值。
如果实际起点与指示的 P1 不同,则可以使用横坐标 P1 图标在图形中选择此点。如果点不在选定的基线上,则计算投影点。
