关于显示地图中的要素
对于在“维护”工作空间中执行的大多数任务,首先使用存储在 企业行业模型 中的几何图形生成地图。在生成地图时,AutoCAD Map 3D 工具集 显示模型 应用于几何图形。
关于显示模型
显示模型确定几何图形在地图中的显示方式。如果管理员创建了显示模型,则使用当前模型。如果管理员未创建显示模型,则使用默认样式。默认显示模型绘制行业模型中的所有几何图形,并将默认样式应用于每个图层。不能修改默认显示模型。显示模型和自动加载的图层帮助可在生成地图之前为您提供指导。使用“生成图形”命令可以用企业行业模型中的要素几何图形填充地图。
注:
包含许多图层的显示模型需要花一些时间来显示。
每个要素类可以与一个或多个具有关联样式的图层关联。使用显示管理器定义图层的样式。图层样式保存为显示模型文件。
您可以为能够被特定于模块的显示模型引用的每个扩展管理单独的显示模型。例如,坐标几何扩展的参考要素图层。
使用样式能够以不同的方式显示相同的要素,具体取决于您的需求。所有要素类(例如管道、住宅和地块)都可以根据作业功能的需求通过许多方式可视化。例如:
关于视口
在切换到其他显示模型时,可以轻松地查看先前显示模型中的相关区域。如果更改 视口 ,则在下次生成图形时将应用新视口。例如,您可能有两个显示模型,DM1 和 DM2。您可以使用 DM1 生成图形并在相关区域中放大。如果选择 DM2 并再次生成图形,则使用 DM2 生成相同的相关区域。要查看不同的相关区域,可使用视口或 要素搜索 定义新区域。
关于图形单位
单位设置是在创建行业模型时由 Infrastructure Administrator 指定的。这些设置存储在数据库中。在图形中,可以为几何图形的显示设置单位。这些单位只影响图形中的显示,不会存储在数据库中。
注: 在企业行业模型中,基准角度始终设置为“北”,替代在 AutoCAD Map 3D 工具集 中进行的任何设置。
