“极轴计算”对话框
使用对话框中的元素修改极轴计算的参数。
注: 用于 企业行业模型
元素
用于极轴勘测的基线。它由站 P1 和连接点 P2 确定
单击图形图标 以标识其他基线。
键入偏移值或使用图形图标 使线偏移。
键入方位角值或使用方位角反转图标来交换起点和终点。
点 1/点 2
P1:观测站。
P2:确定基线的连接点。 如果选择一个多段线,则使用距离单击最近的顶点。
东距/北距
可以在对话框中编辑坐标或使用图形图标 来选择其他点。
偏移
指定与选定元素有偏移的基线。
方位角
基线的方位角(基线和北向之间的角度)。
已构造
CP:计算所得的点的坐标,目标点。
使用图形图标 来确定现有点的距离和角度。如果要使用增量值计算另一个点,则此选项非常有用。
距离
观测站和新点之间的测量所得的距离
角度
到新点 CP 的测量的角度(方向)(从场地测量读取。
值/增量值
可以按绝对值或增量值指定相对于当前值的值。如果您要计算具有相同的距离或角度的一些点,则该选项很有用。
键入增量值,然后单击“计算”。将通过把增量添加到当前值来计算新值。再次单击“计算”。将再次添加增量。
经度。Shift
输入纵向偏移。
横向偏移
输入横向偏移(平面坐标到 P1-CP 线)。
基准角度
到基线点 P2 的测量所得的角度
