每个
企业行业模型
打印都继承用于定义它的打印样板的设置。如果从打印样板定义打印,则以下情况为真:
- 可以修改某些属性,但通常不能修改在样板中定义的属性。也有一些例外情况。如果值不能修改,其控件将在常规表格中呈灰显。
- 不能添加任何要素,如图像、指北针、装饰等。
- 不能添加尚未在样板中定义的任何标签。例如,如果样板未指定用于打印名称的标签,则无法将其添加到打印实例。
打印样板可确保在组织之间的一致性,并通常由管理员定义。
样板始终指定打印的图纸尺寸、方向和样式。在使用样板创建单个打印时,不能更改这些设置。可以指定打印样板中的其他设置或将其保留为空,例如,用于地图占位符的比例,或页面上的地图的布局,以及如何设置每个地图的样式。如果在样板中指定这些设置,则在使用该样板创建打印时将无法替代它们。如果将这些设置保留为空,则必须在每次使用该样板创建打印时指定它们。
使用打印样板存储多个打印的设置,例如,在特定大小时比例为 1:5000 的多个打印。单个打印使用样板中的比例、布局和设置,但指定不同的位置或更新的数据。例如,可以每月生成当前打印,以将更新数据发送给土木工程师。
打印样板设置
打印样板可以包括以下任何设置:
- 打印机、纸张大小和方向:必须在样板中指定这些设置。在使用此样板创建打印时,可以更改打印机,但打印将始终使用样板的图纸大小和方向。
- 打印样式:在极少数情况下,可以选择样板的现有 AutoCAD 样式图纸。但是,打印的外观由
显示管理器
中定义的显示模型定义。
- 显示模型:包含一组显示样式的 XML 文件。打印的显示模型不同于用于要打印的地图的显示模型。打印显示模型指定打印元素的外观,例如,用于比例尺的块。
- 比例和原点:打印(点)要素的初始有效比例和插入点。这些值取决于在其中存储新样板的
行业模型
。通常,它们在
Infrastructure Administrator
已预定义了。在创建样板时不需要设置它们。这些值用于在数据库中创建初始打印/样板要素。在捕捉打印的地图时,可定义“地图占位符”的实际插入点和比例。
打印样板元素
打印样板中的元素是可设置样式的对象。它们作为特殊的要素类存储在企业行业模型中。打印样板可包含以下元素:
注:
用于样板元素的块是 AutoCAD 块。系统管理员指定这些块的位置,并可以在该位置上安装标准块,以便在显示模型中使用。
打印样板文字元素
打印样板中的文字元素可以包含以下元素:
- 打印标签:显示特定于每个打印的动态信息,如比例。要填充标签,必须输入属性。默认情况下,可以为打印的名称和比例创建标签。对于其他类型的标签,可在
中创建适当的标签定义。请参见数据模型:标签。
- 装饰文字:显示不会随每个打印而变化的静态文字,例如“日期:”。实际日期应显示为动态标签。与打印标签不同的是,装饰文字不需要标签定义。在显示模型中,可将装饰文字的样式设置为注释图层。
- 打印装饰标签:显示与装饰要素相关的任何类型的动态标签信息。由于装饰要素类属于类型“集合”,因此它不能用于静态文字信息。
