“管理查询库”对话框
使用此对话框重命名、创建或删除查询类别,将某个类别的查询移到另一个类别中,修改查询说明,附着外部文件中的查询,或删除不再使用的查询。
类别
使用此区域选择、重命名、创建或删除某个类别。
“类别”列表
查看当前图形中的所有查询类别。
选择类别。“可用查询”列表将更新以显示选定类别中的所有查询。
“重命名”
显示“重命名类别”对话框,可在其中重命名当前类别。
任务窗格
显示“新建类别”对话框,从中可以创建新类别。
删除
删除当前类别。
只能删除未指定有查询的类别。要删除仍包含查询的类别,必须先删除查询或将它们指定给新类别(通过单击“类别”)。
可用查询
删除查询或将它们指定给新类别。
“可用查询”列表
查看当前类别中的所有查询。
要查看其他查询,请从“类别”列表中选择其他类别。
删除
删除选定的查询。
“全部选择”
亮显列表中的所有查询。
全部清除
取消亮显列表中的所有查询。
类别
显示“更改类别”对话框,从中可以将查询移到其他类别中。
一个查询只能指定给一个类别。
选定的查询
使用此区域可将外部查询添加到当前图形中,或查看有关“可用查询”列表中选定查询的信息。
要添加外部查询,请从“查询类型”列表选择“外部”。 (可能需要首先删除查询的名称。) 在“文件名”框中指定外部查询的路径和文件名。 找到外部查询后,可以修改它的名称或说明。单击“添加”将该查询添加到当前类别。
要修改现有查询的信息,请从“可用查询”列表中选择该查询并更改所需信息。 完成后,单击“更新”。 要将查询指定给多个类别,请从“可用查询”列表中选择该查询并将其复制。 输入查询的新名称,然后单击“添加”并将新查询指定给其他类别。
名称
指定查询名。
当前图形中的查询名称必须唯一。
描述
指定查询的描述。
文件名
如果查询是外部查询,请指定存储该查询的文件的路径和名称。
查询类型
指定内部查询(查询随当前图形一起保存)或外部查询(查询保存在单独的文件中)。
“添加”
将查询添加到当前类别的“可用查询”列表中。
更新
更新“可用查询”列表中的现有查询。
