过滤要素图层的步骤
过滤要素图层
  1. 如果要按位置进行过滤,请将窗口缩放到选定要素类的范围。
  2. 选择要素图层并选择过滤命令。
    例如,在 AutoCAD Map 3D 工具集 显示管理器中的选定图层上单击鼠标右键,然后单击“查询以过滤数据”
  3. “创建查询”窗口中,执行下列任一操作:
    • 要将更多要素图层添加到表达式正在搜索的数据中,请单击“添加图层”,然后选择要添加的图层。
    • 要删除某一图层,请在列表中选择该图层,然后单击“删除”
    窗口顶部的图层列表显示了选定图层的全部现有过滤器。如果图层使用了公共查询(指定所有图层共有的特性),该查询会被单独列出。
  4. 使用以下任一表达式类型创建表达式:
    • 按位置过滤 — 选择指定位置的所有要素。选择其中一个“在地图上定位”选项,并在图形中定义一个位置。
      例如,使用位置表达式找出城镇的某个区域中所有的检修孔。也可以查找与道路相接的所有地块,或一条道路 100 米内的所有供水管道。
    • 计算特性 — 选择具有指定特性值的所有要素。插入特性、操作符和值。
      例如,要选择直径大于 10 的所有管道,请指定 Diameter > 10
      “特性”列表显示适用于此要素类的特性。可以从列表中查看及插入特性的可用值
  5. 将条件添加到表达式(可选操作)。
  6. 验证表达式
  7. 单击“确定”以应用过滤器。
