MAPDIST(命令)
使用此命令测量地图上两点间的大地测量距离。
大地测量距离是在考虑了地球曲率的情况下,测量出的地面实际距离。例如,如果用户拥有一幅墨卡托世界地图,可以使用此命令来测量格陵兰宽多少英里。
此命令与 DIST 命令不同,DIST 命令测量的是两点间简单的毕达哥拉斯距离,而不是基本的物理距离。(因坐标系而产生的)地图变形使得地面上的实际距离与地图表面上的距离有很大差异。
出现提示时,请输入点的坐标或单击鼠标以指定第一点和第二点。AutoCAD Map 3D 工具集将在命令行上显示以下信息:
距离
第一点到第二点的大地测量距离,以指定给当前图形的坐标系的单位表示。
方位角
由北向东测得的(在第一点处测量)从第一点到第二点的直线的角度。
X 增量、Y 增量
X 增量、Y 增量 与 DIST 命令中的相同。
