“定义文档视图”对话框
使用此对话框可以定义一个文档察看,以查看附着到对象的外部文档。
要创建新的文档视图,请在“名称”字段中输入新名称。指定文档名称的位置、文档类型以及用于显示文档的应用程序,然后单击“添加”
要修改现有文档视图,请在列表中选择该视图。在“文档视图定义”部分输入新信息,然后单击“更新”
文档视图定义存储在当前图形中,不存储在源图形中。
文档视图定义
显示此图形中定义的文档视图。
要修改某视图,请选择该视图,然后编辑“文档视图定义”部分中显示的信息。
删除
删除选定的文档视图定义。
注:
如果存在使用此视图的关联文档,请确保为这些文档定义一个新视图。
全部删除
删除列表中的所有文档视图。
注:
如果存在使用这些视图的关联文档,请确保为这些文档定义新视图。
名称
输入新文档视图的名称。
名称中不能包含空格。
说明
输入文档视图的说明。
表达式
输入有关在何处查找与对象关联的文档名称的信息:
  • 如果关联文档的名称存储在对象数据表中,请单击“表达式”,然后选择包含文档名称的表和字段。
    当将此对象数据表中的某条记录附着到对象时,指定字段中列出的文档将与该对象关联。
  • 如果关联文档的名称存储在外部数据库中,请单击“表达式”,然后选择链接样板和列。
    当将此数据库中的某条记录附着到对象时,指定列中列出的文档将与该对象关联。
  • 如果关联文档的名称存储在其他位置(例如,赋予文档与对象所在的图层相同的名称),请输入指定文档名称位置的表达式。有关有效表达式的信息,请参见表达式求值器
  • 用户可以键入特定文件的名称。此文件将与每个对象关联。
目录
输入存储此视图的文档的目录。
如果无法确定位置,请单击“...”来定位目录。
扩展名
输入使用此视图的文档的三个字母的文件扩展名。
例如,如果创建 Word 文档的视图,请输入 doc。如果附着到对象的数据指定了文件名和扩展名,此字段中的扩展名将被忽略。如果附着到对象的数据未指定扩展名,AutoCAD Map 3D 工具集 将在搜索文档时使用该字段中的扩展名。
命令行
输入命令以运行关联的应用程序。
例如,如果创建 Word 文档的视图,请输入 Word 程序文件的路径和文件名。
如果不能确定具体位置,请单击“...”来搜索目录,并定位应用程序文件。
启动方法
选择启动方法。
  • 如果为“命令行”指定的应用程序是 Windows 应用程序,请选择“默认”
  • 如果为“命令行”指定的应用程序是 ARX 应用程序,请选择“用户”。输入查看函数的名称。该函数必须已在 ARX 应用程序中定义,并且使用了 acedDefun( ) 来调用它。AutoCAD Map 3D 工具集 使用 acedInvoke( ) 访问用户定义的函数。关于 acedDefun( )、acedInvoke( ) 以及如何创建 ARX 应用程序的详细信息,请参见 AutoCAD Object ARX 联机帮助。
如果无法确定,请选择“默认”
