导入 MapInfo TAB 文件的步骤
MapInfo TAB(也称为 MapInfo 原生格式)是一种二维格式,用于存储要素的几何图形和属性。
从 MapInfo TAB 导入的步骤
  1. 依次单击“插入”选项卡 “导入”面板 “地图导入”
  2. “导入位置”对话框中的“文件类型”下,选择“MapInfo TAB”。
  3. 选择要导入的文件或文件夹。单击“确定”
  4. 对于具有其他选项的格式,请在“导入”对话框中单击“驱动程序选项”
  5. 在“导入”对话框中的“空间过滤器”下,指定是否限制数据将要导入的区域:
    • — 对输入的文件无区域限制。
    • 当前显示 — 将输入限制在当前图形区域。
    • 定义窗口 — 将导入限制在您定义的区域。要使用此选项,请单击“选择”。响应提示以定义该区域。
  6. 指定每个输入图层的导入设置(有关详细信息,请参见“导入”对话框)。
    • 图形图层 — 为引入文件中的每个图层选择目标图层。
    • 对象类 — 将引入对象指定给现有的对象类,并将引入属性数据映射到对象类中的数据字段。仅当已在地图中定义了对象类时,“对象类”字段才可用。
    • 输入坐标系 — 指定引入文件的坐标系。如果已经为图形指定了坐标系,则引入的对象将转换为使用图形的坐标系。
    • 数据 — 对于每个图层,指定导入数据的方式。
    • 点 — 对于每个图层,请指定处理引入点对象的方式。
  7. 默认情况下,多边形将作为多边形对象输入。要将多边形作为闭合的多段线输入,请选择“将多边形作为闭合的多段线输入”
  8. 单击“确定”开始导入过程。
