使用此对话框可以通过以下工具执行拓扑关系查询。
- 查询拓扑
- 选择要查询的拓扑。
- 如果没有加载拓扑,请单击“加载”并选择所需的拓扑。
- 结果拓扑
- 选择结果拓扑类型。
- 无。将对象检索到当前图形中,但不创建拓扑数据。
- 临时。 将对象检索到当前图形中,且将拓扑数据加载到内存中。此数据不保存到对象。
可以通过以下命令使用临时拓扑:“缓冲区”、“融合”、“覆盖”、“跟踪”、“卸载”、“重命名”、“统计”和“删除”。不能编辑临时拓扑。
一关闭当前图形,临时拓扑就会被从内存中删除。
依次单击“地图设置”选项卡
“拓扑”面板
“重命名”( 查找)。指定不带有星号的名称。
- 永久版。将对象检索到当前图形中,且创建一个新拓扑。
如果要创建临时拓扑或永久拓扑,请为该拓扑指定名称和说明。
拓扑名称中可以包含字母、数字和下划线以及连字符。对于临时拓扑,名称必须以星号 (*) 开头。
- 定义查询
- 显示“定义查询”对话框,从中可以创建按定义查询条件。
- 除“查询类型”区域中的“特性”选项外,用于拓扑查询的对话框与使用 ADEQUERY 命令的标准查询对话框基本相同。
- 加载查询
- 显示“加载内部查询”对话框,从中可以选择要加载的现有查询。
选择“定义拓扑查询”时,使用的对话框与标准查询对话框相同。除“查询类型”区域中的“特性”选项外,拓扑查询的对话框选项与使用 ADEQUERY 命令的标准查询对话框选项相同。
拓扑查询与标准查询的区别在于以下方面:
- 拓扑查询仅处理一个拓扑,而标准查询则处理附着图形中的所有对象。在仅处理拓扑或者要选择一个拓扑或查询时才用到拓扑查询。
- 可以根据多边形的“面积”、“长度”、“周长”以及“方向”的值指定拓扑特性查询。线性对象还具有“正向阻力”和“方向”的预定义对象数据。
- 特性转换与多边形拓扑的处理方式不同。
- 对于“报告”模式,在拓扑查询中还可以使用附加的点变量 .TOPONAME 和 .TOPOTYPE。点变量 .DRAWING、AREA 和 .PERIMETER 在拓扑查询中产生的结果也不相同。
