可以使用实体和填充图案来填充图形中的闭合多段线。例如,可以用一种颜色来显示人口多于 10,000 的国家/地区,而用另一种颜色来显示人口不足 10,000 的国家/地区。
填充闭合多段线
ADEFILLPOLYG 命令总是使用实体填充样式创建图案填充对象。
用户也可以使用 BHATCH 命令来填充闭合多段线。使用 MPFILL 命令填充多边形对象。
要在执行查询时自动以填充图案或实体填充来填充闭合多段线,请使用“定义查询”对话框中的“特性转换”功能。
如果在“AutoCAD Map 选项”对话框的“查询”选项卡上设置了“创建关联图案填充对象”选项,则对于通过 ADEFILLPOLYG 命令、ADEQUERY 命令(使用特性转换)和 MAPTHEMATIC 命令(使用填充)创建的图案填充对象,AutoCAD Map 3D 工具集 将为其创建关联图案填充对象。
