“定义文字”对话框
使用此对话框指定要向查询找到的所有图形对象添加的文字。
向查询的图形对象添加文字的步骤
依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “定义查询” 查找
文字值
指定要添加的文字。
输入文字,或单击“表达式”选择一个变量。
  • 如果在框中输入文字,该文字将添加到每个对象中。
  • 如果选择一个变量,添加到每个对象中的文字将取决于变量的值。
例如,如果选择了特性“ELEVATION”,则高程值将作为文字添加到检索出的每个对象中。
如果选择的是对象数据表中的一个字段,则该字段中的值将添加到每个对象中。如果对象未附着选定表中的记录,则不会向该对象添加任何文字。
文字高度
指定文字高度。
如果未指定任何高度,文字将使用 AutoCAD Map 3D 工具集 的默认文字高度。
插入点
指定文字的插入点。
质心
在对象的质心处插入文字。
标记点
在对象的标记点处插入文字。
标记点的默认位置是对象的质心。要更改标记点的位置,请使用 ADETEXTLOC 命令。
对正
指定文字的对正方式。列表中包含中间、中心和右选项,以及这些选项与上 (T)、中 (M) 和下 (B) 的组合选项。
文字样式
输入一种文字样式,或单击“样式”从活动图形的样式列表中选择。
图层
输入文字所在的图层,或单击“图层”从活动图形的图层列表中选择。如果输入新的图层名称,将创建此图层。为便于隐藏或删除文字,请将文字插入到它的专用图层中。
颜色
指定文字的颜色。
输入颜色名,或单击“调色板”选择一种颜色。
旋转
输入旋转角度的值。输入 0 表示不旋转。
例如,输入 90 可以使对象相对于当前的方向旋转 90 度。(可以使用 DDUNITS 命令查看或更改当前方向。)
对于每个选项,都可以在框中输入一个值、输入一个表达式或变量,或者选择一个值。有关表达式和变量的信息,请参见表达式求值器
