引入来自 SDF 的要素的步骤
可以访问 Autodesk 空间数据文件 (SDF) 中的空间数据和属性数据。 SDF 支持空间索引,可以用最少的内存空间存储几何数据和非几何数据。
  1. 显示管理器中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 SDF 连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
    可以为连接指定任意名称。此名称将作为要素源的名称显示在地图管理器中。
  4. 在“源文件”下,指定文件。
  5. 单击“连接”。
  6. 在要素类列表中,选择要包括在地图中的要素类。
    如果该要素源只包含单一要素类,将自动选择该要素类。如果它包含多个要素类,则可以执行下列任一操作:
    • 在模式条目上单击鼠标右键,然后选择“全部选择”或“全部不选”。
    • 展开模式条目并选择要添加的要素类。
      如果一个要素类包含多个几何图形类型,并选择要素类本身,则将添加所有几何图形。 要添加几何图形的子集,请将光标悬停在要素类名称上,以查看“显示几何图形”按钮。 单击“显示几何图形”以查看作为单个选择的每个几何图形。 选择所需的操作符。每个选定的几何图形将作为单独的“显示管理器”图层添加到地图。
  7. 验证坐标系是否正确。如果需要,可更改错误的坐标系。
  8. 单击“添加到地图”。
