从 WMTS(Web 地图分幅服务)添加图像的步骤
可以合并已使用由开放式地理信息系统协会 (OGC) 开发的 WMTS(Web 地图分幅服务)开放标准发布到公用 Web 服务器的基于 Web 的光栅图像数据。
连接到 WMTS 服务器
  1. “显示管理器”中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 WMTS 连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 指定 WMTS 服务器的 URL。
  5. 指定所需数据的 WMTS 版本。
  6. 如果要设置代理设置,请单击“显示代理设置”。
  7. 单击“使用代理设置”。
  8. 指定以下各项:
    • 输入要访问的代理服务器地址。
    • 表示代理服务器地址的端口号。 端口号可以是从 1 到 65,535 的任意值。
    • 指定要访问代理服务器的用户名。
    • 输入密码(如果需要)。
  9. 单击“连接”。
将基于 WMTS 的图像添加到地图
  1. 如上所述连接至 WMTS 服务器。
  2. 单击“连接”。
  3. 如果需要,请输入用户名和密码。
  4. 在“将数据添加到地图”区域中,选择要包括的图像。
    如果该源只包含一个图像,将自动选中该图像。如果该源包含多个图像,可以在任意图像上单击鼠标右键,并选择“全部选择”或“全部不选”。
  5. 对于选择的每个图像,请单击“样式”条目以选择一种可用样式。
  6. 单击“添加到地图”。
