关于使用 AutoCAD 命令编辑要素
默认情况下,许多常用的 AutoCAD 编辑命令(例如 PEDIT、JOIN、ROTATE 和 TRIM)可以直接用于要素。
使用夹点编辑多边形要素。
将 PEDIT 用于单个要素或多部分要素。可以编辑多边形要素和线性要素(具有或不具有 M 或 Z 值),但无法编辑点要素。可以使用“合并”选项连接线性要素。对于单个线性要素,会将选择的第一个要素的要素 ID 用于所生成的要素。对于多部分线性要素,仅可以合并端点相接的要素;会使用当前的合并规则更新选定的第一个要素。
可以对具有或不具有 M 或 Z 值的非闭合线性要素使用 JOIN 命令。如果所有要素都在同一图层上,会使用当前的合并规则更新源要素的几何图形和属性。会删除合并的要素。
编辑要素时,可以使用 AutoCAD 对象捕捉模式。捕捉到用于通过符号表示点的块定义中的任何图形。也可以使用对象捕捉节点捕捉到属性、块、形或文字的插入点。默认情况下,对象捕捉节点处于关闭状态。
如果不能对要素执行某个 AutoCAD 操作,可以提取要素几何图形,使用 AutoCAD 命令编辑该几何图形,然后更新要素几何图形。要素数据和规则将保留。
还可以将 AutoCAD 几何图形直接与现有要素合并,无需先提取要素几何图形。
注: 对要素使用 EXPLODE 时,这些要素将转换为 AutoCAD 图形对象。
