如果注释数据当前存储为文字或多行文字,则可以将其转换为 FDO 文字图层。文字图层存储为单独的数据存储,您可以在多个地图中重复使用它。
将文字对象转换为文字图层的步骤
- 依次单击。
- 在“创建文字图层”对话框中,指定要转换的文字对象时,请执行下列操作之一:
- 单击“选择所有文字”以转换图形中的每个文字对象。
- 单击
以转到可从中选择要转换的每个文字对象的地图。操作结束后,按 Enter 键返回对话框。单击此按钮将自动启用“手动选择”。
- 在“过滤器选择”下,输入或选择现有 AutoCAD 图层,以仅转换这些图层上的文字对象。
- 选择现有要素类以存储文字,或指定新要素类的名称。
如果指定一个新要素类名称,AutoCAD Map 3D 工具集 将为文字创建新的基于文件的数据存储。可以将文字图层存储为 SDF 或 SQLite 文件。可以从任何地图连接至该要素存储。
- 单击“确定”将文字对象转换为 FDO 文字图层。
