可以在 AutoCAD Map 3D 工具集 中使用“搜索”命令,基于要素的位置或特性在地图中查找和选择要素。
搜索和选择要素的步骤
依次单击
- 在“搜索”对话框中,单击“添加图层”以选择要搜索的图层。
- 如果要创建位置条件,请单击“范围缩放”,以将图形窗口缩放到选定要素类的范围。
- 为搜索创建表达式。可以创建以下类型的表达式:
- “特性评估”表达式将特性值与您指定的值相比较。例如,可以查找面积大于指定值的地块,或者具有特定数量的车道的街道。
- “位置条件”基于在地图中的位置查找数据。例如,可以绘制一个圆以查找位于该圆内的所有地块。
- 验证表达式。
- 表达式完成且有效后,单击“确定”。
AutoCAD Map 3D 工具集 完成搜索后,将亮显“数据表”对话框中已选定的行以及地图上的关联要素。
