关于将地图导出到 AutoCAD
在输出图形中,将不会保留对象属性、标签及任何关联数据。可以使用早期版本的 AutoCAD Map 3D 工具集 以及 AutoCAD 查看输出图形,并可通过图纸集管理器来使用输出图形。
将当前地图保存为 AutoCAD 向导具有两种将地图转换为 AutoCAD 格式的方法
可编辑
此方法可创建 AutoCAD 图形,它(可能)包含原始地图中每个图元的单个设置了样式的图元。地理空间要素将转换为闭合多段线、直线和块。例如,具有复杂填充的多边形将变为一个使用最上方的边界样式以及一个或多个关联图案填充的闭合多段线边界。具有背景的要素标签将变为具有关联图案填充的多行文字图元。
某些样式设置选项不能在 AutoCAD 中表示。例如,重影文字将变为简单的多行文字。使用复杂或复合样式的线将变为多段线。使用复杂样式的点将变为多个块。
当前地图(以及现有的同名 AutoCAD 图层、块、线型)中的要素类、符号和线样式的名称确定转换后的要素如何显示在目标图形中。
如果地图包含的要素类的名称与地图中的 AutoCAD 图层匹配,转换过程将在目标图形中创建具有该名称的图层,并将该类的要素作为图元放置在该图层上。
如果使用符号设置了点要素的样式,并且图形包含名称相同的块,则转换过程将创建参照该块的块,以表示目标图形中的点。
使用具有与地图中的 AutoCAD 线型相同名称的线样式的线性要素将在目标图形中使用该 AutoCAD 线型。
要创建目标图形,其中的要素类将映射到与当前地图中不同的图层、线型或块参照,可创建 AutoCAD (.DWT) 样板。样板中同名的项目将确定它们在当前地图中相应项目的外观。例如,如果当前地图包含使用称为 A 的符号的点,并且地图包含称为 A 的块,则可以在样板中包含也称为 A 的不同的块,转换过程将使用样板中的块而不是图形中的块。在该样板中定义的任何图元将使用图形中的样式。
AutoCAD 可使用两种方法来确定线宽:线宽和多段线线宽。默认情况下,“可编辑”转换方法使用线宽。
视觉
此方法可以最大程度地保持视觉保真度。在大多数情况下,将忽略单个要素。根据需要使用任意数量的图元在 AutoCAD 中重新构造显示地图。生成的地图可能难以编辑。例如,重影文字将变为多行文字图元,它们彼此覆盖以模拟重影效果;复杂填充图案可能会变为许多短线或点。
地图中的每个显示图层都会保存到目标图形中的相应图层。
要基于不同的缩放比例输出多个地图,必须为每个所需的缩放比例保存各个地图。
