提高性能
通过预先采取一些步骤可以提高多方面的性能。例如,创建索引可以显著加快查询和回存的速度。
下表列出了一些可以用来提高性能的步骤。有关各项的详细信息,请单击相应链接。
要素图层
过滤要素图层 可以过滤要素图层以减少图层中的要素数量并提高性能。将数据引入到地图中时(在“数据连接”中,单击“添加到具有查询功能的地图”),或者引入到地图中之后(在图层上单击鼠标右键并选择“查询以过滤数据”)可以对数据进行过滤。
查询附着图形
删除指定的坐标系 使用 AutoCAD Map 3D 工具集 全球坐标系需要许多复杂的计算,并且会降低操作(例如查询来自附着图形的对象以及回存对象)性能。
创建索引 要减少执行查询所需的时间,可以创建索引。AutoCAD Map 3D 工具集 只搜索相关索引,而不是搜索所有位置、特性、对象数据或数据库链接来查找匹配的数据。如果已在上一版本的 AutoCAD Map 3D 工具集 中创建了索引,这将有助于在此版本中重新创建索引以确保它们包括所有新功能(例如配色系统名称)。
光栅图像
隐藏光栅图像 隐藏图像时,图像不显示在屏幕上,也不能打印。仅仅是图像边界显示在屏幕上。隐藏图像是加快图形重生成速度的便捷方法。准备打印之前,用户可以很容易将图像重新显示。
卸载图像 可以通过卸载当前不需要查看和/或打印的图像来节省内存的使用空间以及提高性能。
配置内存的使用 由于处理大型图像时可能出现内存管理问题,因此可以配置光栅图像扩展以获得最佳性能。指定为图像交换文件保留的内存量。内存限制越高,与硬盘发生的交换就越少,从而图像加载和显示的速度就越快。要获得最佳性能,可以为临时交换文件使用本地驱动器。
更改图像的显示质量 以高质量或草图质量显示图像。高质量图像采用高频调协像素,使不同着色区域的过渡看起来更加自然。草图质量图像可以加速系统的运行性能,但可能会降低一些彩色和灰度色标图像在屏幕上的显示质量。
拓扑
对拓扑进行缓冲区分析 通过将 RAM 增加到超过所建议的数量,或通过在系统中增加虚拟内存来提高缓冲区分析操作的性能。如果对大型拓扑进行缓冲区分析,建议采用以上方法。
数据视图
使用 SQL 过滤器查看选定的记录 过滤或限制显示在数据视图中的数据。过滤器可使表中只显示用户想查看的记录。这将使用户免于在多个记录中滚动或亮显记录。
其他
删除短对象 使用“删除短对象”清理动作,可以定位所有短于指定公差的对象并将其删除。此操作可以减少地图中多余的线性对象和节点的数目。
简化对象 简化线性对象减小了文件大小,提高了性能,但也降低了数据的分辨率。
使用编辑集和锁定 修改或处理大量对象时,如果在处理之前将对象添加到编辑集(锁定这些对象)则可以增强性能。
