从图形中检索块、文字、外部参照图形(外部参照)、组和填充图案时可能会出现问题。以下信息有助于处理这些问题。
在预览模式中,可以将查询的块显示为块,或仅显示为标识块插入点的“X”。请在“选项”下“AutoCAD Map 选项”对话框中的“查询”选项卡上,选择或取消选择“仅将预览块显示为点”。
执行特性查询时,可以使用块属性进行查询,但不能使用固定属性。可以定义固定属性,使每个包含这种属性的块都具有相同的对应属性值。但是,特性查询不能识别固定属性。而只能在查询中使用块名。
但是,可以指定不可见属性。不可见属性无法显示或打印,但却存储在图形文件中。关于属性的详细信息,请在联机帮助索引中查找属性。
当查询参照位于两个不同的附着图形中但具有相同名称的块时,绘制查询将参照第一个查询到当前图形中的块定义,而预览查询将参照附着图形中的块定义。
例如,如果绘制查询先从图形 1 检索名为 parcel1 的块(矩形地块),而后又从图形 2 检索名为 parcel1 的块(方形地块),则当前图形中将显示矩形地块。parcel1 的块定义已经存在于当前图形中。预览查询将同时显示矩形地块和方形地块。预览查询将从附着图形中创建临时参照对象。
参照名称相同但路径不同的光栅图像时,也应注意同样的问题。预览查询将同时显示两个图像。绘制查询将基于最先处理的定义显示图像。
使用 IMAGEATTACH 或 MAPIINSERT 命令附着到图形的光栅图像是组成图形的对象。进行查询操作时,光栅图像与块的操作方式相同。通过粘贴操作得到的光栅图像,即 OLE 边框,在查询中不作为对象识别。
在包含坐标转换或变换的预览查询中查询到光栅图像时,此图像不显示。
在包含坐标转换或变换的绘制查询中查询到光栅图像时,该对象将围绕插入点像块插入一样变换。
使用“特性转换”更改检索到的块的颜色时,附着图形块的组成部分的颜色必须为 BYBLOCK。否则,无论在“特性转换”中指定何种颜色更改,查询出的块都将保持它原有的颜色。
要将当前查询检索到的所有块的比例设置为 2,请使用“特性转换”并将“比例”设置为 2。无论块的当前比例如何,此项操作会将所有查询块的比例设置为 2。
要将通过当前查询检索到的所有块按比例系数 2 进行缩放,请使用“特性转换”并将“比例”设置为 (* .XSCALE 2)。此项操作将每个查询块的现有比例乘以比例系数 2。请确保在 * 和 .XSCALE 2 之间留一个空格。
在“特性转换”对话框中,“比例”选项仅适用于块,“旋转”选项仅适用于文字和块。
通过选择“特性条件”对话框的“厚度”选项,可以使用“特性”查询来查询拉伸多段线的厚度。但是不能查询多段线的宽度。AutoCAD Map 3D 工具集 支持对以下各类对象的厚度进行查询:直线、圆弧、文字、圆、点、实体、二维多段线、优化多段线、宽线和形。
查询包含外部参照的附着图形时,AutoCAD Map 3D 工具集 不会将外部参照图形中的对象复制到当前图形中,而是仅在当前图形的外部参照插入点处显示外部参照图形的名称。要查询外部参照图形,请单独附着该图形。
预览模式中的查询不显示外部参照图形的名称,而绘制模式中的查询则显示此类名称。
检索一组对象时,AutoCAD Map 3D 工具集 将把它们视为单独的独立对象,然后在将这些对象回存到附着图形时恢复组,即使编辑组中的对象,也是如此。但是,在当前图形中创建新对象时,无法将该对象与要回存到附着图形中的组相关联。
默认情况下,AutoCAD Map 3D 工具集 将使用边界框而不是插入点检索图案填充区域、实体对象和光栅图像。要更改此默认设置,请使用“AutoCAD Map 选项”对话框中的“参照对象的整个边界区域”选项。
如果要图案填充的对象是由从多个附着图形中检索到的对象构成的,则回存时将会丢失图案填充的关联性。
关联图案填充仅适用于单一图形环境。不建议用户查询、编辑以及回存关联图案填充。在大多数情况下,都不会保留图案填充的关联性。
