按位置创建图形图层的步骤
在地图中,可以在“显示管理器”中创建一个包括指定位置中的对象的 图形图层
基于位置引入图形对象的步骤
  1. 执行以下操作之一:
    • “显示管理器” 中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询当前图形”
    • “显示管理器”中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询源图形”。确保已将 DWG 文件附着到查询。
    • “显示管理器”中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询拓扑”
  2. “定义查询”对话框中,单击“位置”
  3. “定位条件”对话框中,选择用于确定要查询区域的类型的边界。
    选择“栅栏”以指定新的多段线;选择“多段线”以使用现有的多段线。
  4. 选择一种选择类型:
    • “内部”仅包括完全处于边界之内的对象。
    • “交叉”包括边界内部或与边界相交的所有对象。
  5. 如果选择“多段线”边界,请指定多段线模式。
  6. 若要定义边界的坐标,请单击“定义”,然后使用任何一种 AutoCAD Map 3D 工具集 选择方法来定义边界。
  7. 单击“确定”
  8. (可选)定义其他条件。请参见合并条件的步骤
  9. “定义查询”对话框中,单击“确定”
新图层将显示在显示管理器中。满足查询条件的对象将包含在此图层上。要查看对象,可能需要缩放图形范围。
